Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Cray писал(а):А какой срок эксплуатации имеет данное устройство?
85000 км.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Alex0303
Взрыв возможен, у меня так было на Москвиче-2140. Правда без последствий. А так рассказывали, что отрывает/разрывает глушитель.
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сегодня поставил трубу. пока доволен. машинка реально прибавила динамики.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Недавно тоже снял. Повод - ударился катализатором (занижение 35 мм, всё-таки
). Соты тупо оторвались и вставали как им хотелось - поперёк, вдоль, перекрывая путь выхлопным газам.Ехать стала лучше. Гораздо.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
я поставил вставку, но она немного короче оказалась.. из-за этого сифонит сильно... и динамика упала... чем это может быть вызвано?????? 1.5 16в
Я недавно его выкинул и не жалею. Покрайней мере на низах провальчики небольшие пропали. И звук выхлопа характерный такой появился, как на прямотоках, когда разгоняюсь люди оборачиваются.
Vit59
Авто: 2112 2004
][unter писал(а):я поставил вставку, но она немного короче оказалась.. из-за этого сифонит сильно... и динамика упала... чем это может быть вызвано?????? 1.5 16в
Я чего-то не догоняю? Зачем менять катализатор из нержавейки на простую трубу? Проще взять отвёртку молоток разбить соты. Продуть корпус воздухом и поставить.
труба должна быть тоже из нержавейки.
а катализатор тонкостенный, он пробитый неприятно бубнит.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
я уже давно трубу поставил т.к катализатор засорился и начал греться на машине не как не сказывалоссь понял только тогда когда перестал работаь указатель уровня топлива оказалась провода расплавились там где ручник проходит.... Поставь трубу и не мучайся тока тех осмотр не пройдешь.....я если четно не по честному прохожу ....Извините меня экологи)))))))))
Супер Мен
у него нет срока службы все зависит от качества топлива..... А вообще катализатор действует как дожигатель топлива которое не сгорело в двигателе за счет нагрева
DCBA1
Поднимем тему! В чем проявляется неисправность катализатора? У меня он все время воняет,греется до красна,дым идет из трубы! Дело в том,что на низах,да и порой на 3-4передачах,машина при сбросе газа пытается заглохнуть! Поставил прошивку,машине чтото заглохнуть не дает-отсюда рывок! Чек не горит(и должен ли он гореть при поломке каталика?),БК ошибок не выдает! Могули я грешить на катализатор?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
А мож смесь неправильно готовится,горит в кате вот он и краснеет и дымит и воняет?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а как вы вообще определяете рабочий он или нет???? вот у меня 2002 года машинка и пробега 197т. км...как определить его работоспособность?
DCBA1
Kondratiy80 писал(а):А мож смесь неправильно готовится
А что это значит? Где она готовится,и как с этим бороться?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kondratiy80 писал(а):А мож смесь неправильно готовится,горит в кате вот он и краснеет и дымит и воняет?
...один ,очень уважаемый в среде тюнинга, человек пытался избавиться от перегрева ката...
...как ни крутил прошивку - все равно греется...
...такчто тут ничего неподелаешь...осторожнее летом в траве...
ABCD писал(а): В чем проявляется неисправность катализатора?
...месяц назад...друг жаловался...больше 3000 не раскручивается...даже на ХХ...я газовал - как в отсечку упирается...
...кат поплавился и затыкал выхлопную...машин - логан (вроде...горбатая какаято...но рено точно)...началось после заправки на трассе...через 10-15 километров...
DCBA1
Здорова
AMAROCK,ты то разобрался со своими поломками в виде рывков при отпускании педали газа?
AMAROCK писал(а):больше 3000 не раскручивается
У меня раскручивается,у меня такой эфект когда включен режим экономйзера.
Бросил педаль-душит двигатель. И как ска с этим бороться не знаю! Хотел даже шестерни разрезные поставить,вдруг сдвиг фаз поможет!?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AMAROCK писал(а):осторожнее летом в траве...
Дружище, сегодня исполнилось ровно 5 лет, как каты перестали ставить под днищем
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):осторожнее летом в траве...
...да я все о своем ))) о наболевшем...)))
...завтра буду убирать пробитый кат...
ABCD писал(а):Здорова AMAROCK,ты то разобрался со своими поломками в виде рывков при отпускании педали газа?
...не разобрался...завтра планирую поставить вставку вместо ката и сменить прошивку...о результатах отпишу в воскресение, после переезда форума...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (26 Ноября 2009 22:32), всего редактировалось 1 раз
DCBA1
Кир-кук
Основатель темы,может ты подскажешь в чем может быть причина
ABCD писал(а):Бросил педаль-душит двигатель
Я уже заt,fkся искать причину! И твое мнение о шестернях,о проставке-пауке я пока не думал!
AMAROCK
...может у тебя все оплавилось "в яйцо" и при торможении затыкает выхлопную ?...хотя...выхлоп нехилый...должно отталкивать...
...не пробовал трясти выхлопную ? в кате ничего не гремит ? на ходу не рычит ? да и при разгоне затыкала-бы...
...яб снял - посмотрел на просвет\потряс...
... вообще может быть что угодно...гдето читал - перегородка оторвалась и затыкала выхлоп...
...блин...лучше не лезть туда...сам морально готовлюсь к завтру...какбэ чо не поменять попутно (не вылезло-б при работе)...
Кир-кук
ABCD писал(а):Кир-кук
Это не кат.
Шестерни (разрезные, как я понял) тоже не надо. Ну, не нашатырь это ни разу
Бросил педаль - это режим ПХХ, если на передаче.
Или на нейтралке - ХХ.
Вот и надо копать вокруг него :
вентиляция картера, мойка ДУ, РХХ, свечи, провода, ДМРВ, ДПДЗ....
AMAROCK
...вот через все это я и прошел...по 2 раза )))
...на одном уважаемом форуме сказал один человек "Ставлю свой 5.1-41...не дергается. Ставлю клиента с той-же прошивкой - дергается."
Боюсь придется идти тут в барахолку за другим контроллером.
Для меня это будет удар по бюджету.
И машину жалко. Подушки двигателя\ось сателлитов\коробка напрягаются прилично.
Рывок\клевок очень ярко выражены. Пассажир головой кивает.
DCBA1
Кир-кук писал(а):вентиляция картера, мойка ДУ, РХХ, свечи, провода, ДМРВ, ДПДЗ....
Таже хрень,все это было проделано,даже прошивался 3раза! На данный момент стоит паулюсовская прошивка(ему то уж надо доверять),ибо одна прошивка ведет себя резко,другая еще резче,а симптом тот же самый только в профиль. Вот и грешу на каталик,а вдруг он? Хотя х.з.
Кир-кук
AMAROCK, искать на форумах лечение сложных косяков ЭСУД,
это так - развлечения ради.
Одному одно помогало, другому другое
у меня вот... из-за стартера не заводилась утром, хотя двиг крутился
А опытному диагносту
- один взгляд в монитор и он тебе сразу скажет, что в системе в этот момент валится
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Народ! а кто нибудь выбивал кат на 16V ??? Если да - то каким Мокаром ???
Просто там изгиб такой, что даже представить себе не могу чем ломать всё это дело...
