Верхняя резинка-уплотнитель лобового. Как снять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Верхняя резинка-уплотнитель лобового. Как снять? вывод темы на печать
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:15
подскажите, люди добрые, кто сам снимал-ставил обратно резинку и приклеивал по кромке крыши скотч.
Какова последовательность снятия-установки уплотнителя, что надо делать, на что обратить внимание, какую ленту клеить под резинку?
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:12
1. Резинку приподнять с угла.
2. Смазать мыльным раствором так чтобы затёк под резинку.
3. Очень аккуратно тянуть вверх и назад.
4. Не прикладывать черезмерных усилий !!!!
5. Тянуть только руками.
P.S. Под резинку лучше не клеить ленту, а намазать прозрачного силиконового герметика.
Удачи.
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:17
Кстати вот я подумал ... нафиг она вобще нужна... На многих ино её вообще нет
Может снять её?
У меня ни скотча ни герметика... когда полоска появилась закрасил и мовилем замазал, тока окуратно так, чтобы не видно было ...
Пока вроде нормально... Да забыл и резинку я новую поставил... Она помягче имхо.
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:25
Мне тоже предстоит эта операция, ржа пошла...
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:31
А как потом её одеть обратно болтаться не будет ,может растянется а?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:38
Нормально садится... Тока я засовывал с середины окна, но сильно в стороны не тяни , а то углы не совпадут... И я ее силиконовой смазкой натирал... Входила тока в путь...
cugra
Авто: Мото : Вело
wasd
А чё у вас на матрёхах даже ездят??? Surprised
wasd
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:52
Ездят и много.У меня правда 103
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:49
Сегодня снимал резинку лобового стекла по причине протечки под стеклом. Вынимается резинка достаточно легко, вытягивать начать лучше с середины, поддев резинку руками. Блин, а ведь действительно уплотнитель протирает достаточно глубокую канавку на крыше, у меня протерлось местами почти до грунта. Кроме того, обнаружил пару неприятных вспучиваний краски раньше протертой полоски и следы ржавчины на уплотнителе в месте контакта с металлом (но это потому что крыша неродная-думаю только моя проблема).
Пришлось несколько отклониться от первоначального плана. Вытащил из образовавшегося паза всю грязь, обезжирил все бензином, включая уплотнитель. Обильно замовилил паз. После этого нанес по всему периметру крыши в месте контакта с резинкой черный герметик ABRO (в месте протечки герметик затолкал как можно глубже под стекло) и аккуратно вставил уплотнитель на место. Для надежности уплотнитель на время зафиксировал бумажным скотчем. По идее, теперь резинка должна приклеиться к крыше, уплотнитель зафиксируется и перестанет протирать краску. Соответственно, под резинку перестает попадать влага, и, соответственно, вероятность коррозии под резинкой уменьшается.
Всем советую-потом головняка, возможно, меньше будет.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
