evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Кто нибудь пользовался услугами контор, где меняют вашу кпп неисправную и воющую на перебранную бу. У меня 4-х ступка на четвёрке. Воет сильно. Они могут обменять на 5 ступку за 5000р с работой. Стоит ли?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Я думаю стоит,если они дадут какую нибудь гарантию.
Р.С я сделал своими руками из своей 4-х ступки пятиступку-обошлось в 3600 и неделю времени.
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Месяц гарантии вроде у них.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Брал я как-то бу коробку (типа "перебраную"
) с гарантией 1 месяц.
Приехал в гараж, перекинул коробку... На старой выбивало 4-ю. Собрал все до кучи и поехал)) Красота!!!)) Все передачи четко и легко входят! ... Длилось все это ..20 км...
))) В один "прекрасный" момент включаю 3-ю - нет ее....... 4-ю - НЕТ ЕЕ!!
В итоге на 2-й в гараж, ставить старую коробку и ехать менять "новую". Вторая "новая перебранная" ходит до сих пор ( уже тысяч 12). так что "перебраные" коробки - лотерея!)) Благо я сам перекидывал, а так бы еще кучу денег отдал за работу СТО)
Impylse
Не советовал бы, лучше свою перебрать! Надежнее будет.
Те коробки которые они предлагают такие же полумертвые как и тебя, в них заменено только то что сдохло, все остальное на пределе!
Неоднократно поднималась здесь эта тема, заканчивалось потом все покупкой НОВОЙ коробкой!
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
С новыми тоже лотерея. Опыты знакомых показывают.
Dsst
evgesha-rossi писал(а):С новыми тоже лотерея. Опыты знакомых показывают.
Да уж... Новые ЕЩЕ ХУЖЕ может оказаться!
Охламон
Авто: 21013, 83г
Новая коробка 5ст. стоит порядка 15000р. этот фактор тоже надо учитывать
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
В том то и дело, что дороже новая в три раза.
Lednik
ж0сткая резина
evgesha-rossi
лови сцылку
тынц-жмак
лучше ремонтировать свою, чем брать кота в мешке.
8-)
Охламон
Авто: 21013, 83г
Может попробовать сделать иначе. нафиг эти конторы, да и новую туда же. Может поспрашать у знакомых про норм. мастера, который при тебе разберет, произведет дефектовку и т.д. Все понадежней. Единственное, запчасти такое г@$но... да чего там говорить
А мне повезло!
Прошлым летом поменял коробку на перебранную - у моей вышибало 3-ю и 4-ю. До сих пор езжу - всё нормально. Правда, менял по знакомству, заплатил 1 т.р. за коробку и 1200р. за замену...
Impylse
Охламон писал(а):Новая коробка 5ст. стоит порядка 15000р. этот фактор тоже надо учитывать
В Питере новая 5-ст. КПП стоит 10200 р. без переднего кожуха. х.з. как называется (в котором нутро сцепы находится) 12000 р. полностью в сборе.
При таком раскладе я стал бы ремонтировать старую. Собственно так и делал.
Вылетала 4 передача.
Снять/поставить - 1200
Переборка - 1500
Запчасти - 4 передача - 780
Масло - 300
Итог: 3780р.
С ремонтом нахалтурили, потекло масло и опять стала вылетать 4 передача через 40км.
Заново ее перебрали. Дефектация выявила мертвый первичный вал.
Повторная перборка происходила естесвенно бесплатно, и денег даже за новый первичный вал не потребовали.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Impylse писал(а):В Питере новая 5-ст. КПП стоит 10200 р. без переднего кожуха. х.з. как называется (в котором нутро сцепы находится) 12000 р. полностью в сборе.
Вчера видел за 10 000 р на оптовке 5-ст КПП.
Охламон
Авто: 21013, 83г
В Москве не только на 5ст. коробки передач цены выше, но и... ...ть, прости господи не выругаться!!!
