Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации вывод темы на печать
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:22
Наверно тема уже приелась, но изучив поиск я так и не нашел ответа на вопрос: что делать если после замены датчика ошибка 0325 "Обрыв датчика детонации" появляется вновь. У меня эта ошибка появлялась переодически каждые 2 дня, или 100 км. пробега. В конце концов после очередного удаления ошибка стала появлятся моментально и просто перестала удалятся. Расход топлива при этом оставался в пределах разумного. Заехав в Русь (магазин поганенький) нужного датчика не нашлось, а у меня стоял ГЕАТЕХ 18.3855. Консультант посоветовал взять датчик детонации Bosh для Волги, заверив что это самый лучший+подходит для ВАЗа, что и продемонстрировал на продаваемых тут же готовых двигателях. Посомневавшись я его купил. Отчет: проехал 780км., прошло 10 дней - ошибки 0325, 0327 больше нет.
Р.S. Кстати на датчик Bosh дали гарантийный талон на 12 месяцев. Стоимость ГЕАТЕХ - 106руб., Bosh - 200руб.
21124 кварц 2005
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:19
Поплотнее работает Бошевский датчик, базара нет.
Fishman
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 11:45
пральна гришь недавно тема терлась , но так и нет норамального решения трабла.
шпасиб тоже попробую поменять на ентот, потому как сменил уже кучу, а ошибка всегда всеравно вылазила, и диагносты грят нормально вроде все Shocked
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 12:27
rhenjq70 писал(а):
rhenjq70
Спасибо тебе огромное за совет.!!!! У меня такая же ошибка и токое же поведение лампочки СЕ. Задолбало!!! Тоже попробую такой датчик. Может поможет. Спасибо!
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
