serdg00
Авто: нэт
может кто сталкивался. нива 21214 бош 7.9.7, 21214-1411020-30, B120ER16
дергается при наборе скорости, при этом давление топлива в норме 2,4, только при пережатии обратки поднимается до 6 и падает до 2,4
компресия 12 во всех цилиндрах свечи в норме (сопротивление 4.5-5.5 ом), высоковольтные провода в норме,
на ХХ скачет УОЗ скачет от -8 до +6,5, при диагностике ДСТ 10, блок определяется как ЕВРО 3, время вспрыска увеличенно 6-6,5
кроме всего прочего показывает напряжение дк2-0,452 которого нет физически. все началось после установки пропана.
спасибо
serdg00
Авто: нэт
все оказалось довольно просто. проехав за рулем нивы, выявился провал при ускорении на бензине. на газе при равномерной езде-поддергивание. дпдз глючил-заменили, при нормальном давлении топлива заменили бензанасос из за малой производительности, (честно говоря такое впервые). Но основной неисправностью было пробой проводов с ДС об кардан перетерло-заизолировали.
Провалы и рывки на бензине и газе пропали.
Вот.
