HELP!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО ЗА ОШИБКА????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО ЗА ОШИБКА???????? вывод темы на печать
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 22:46
Здрасте !!! Стоит комп GAMMA GF212 выдает ошибку "1140- измеренная нагрузка отличается от расчётной " ?????????????
И машина почему то очень плохо заводится на холодную(можно сказать вообще не заводится, "схватывает" и глохнет, раз 30 стартер кручу при нажатой педали газа!!!!!, а на горячую вроде бы нормально, но не уверен), короче не заводится !!!!!
Что может быть ???? и что это за ошибка ????
Правда стоит нулевик и дроссельный патрубок 54, когда не заводилась пробовал снимать нулевик(по совету одного мастера), НЕ помогло ?????
Marsianin_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:52
Попробуй поменять или взять "погонять" у кого-нибудь PXX... должно избавить от мучений, а формулировка ошибки гениальная, ибо ошибка это и есть разница измеренных значений относительно расчетных...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:57
Незнаю но помоему РХХ ошибки не выдаёт.Хотя хз.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:09
wasd писал(а):
Хотя хз.
Вот и я х.з. чё там Гамма выдает, но по диагнозу (заводка с газом) похода на PXX, т.к. ДПДЗ в случае своеё смерти позволяет контроллеру работать по обходному алгоритму, не без тупиков, но работать!
Shit happens...
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 09:22
РХХ - это тот датчик, который на дроссельном патрубке расположен, вместе с ДПДЗ ???? Если да то я его менял, т.к. тоже когода не заводилась была ошибка типа того "РХХ обрыв или замыкание на +12В"/ поменял и завелась, но в этот же день тачка постояла около 1 часа и тоже самое, нехочет заводится Sad Sad Sad
Придётся скорее всего на диагностику ехать Sad
wasd
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 11:35
Попробуй подёргать реле насоса
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 09:06
Я его недавно менял, т.к. таже была финя(не заводилась), но тогда просто крутил стартер, даже не "схватывал".Поменя две из 3-х реле которые под контроллером расположены,сразу всё OK стало, а вот ща незнаю что ??? И когда тачка ен заводилась, дергал реле, смотрел предохранители, релюха(бензонососа) даже щёлкала когда начинал стартером крутить, но ничего не помогало !!!!
А не может быть это лямда-зонд ????(Я в этом не особо разбираюсь, просто один знакомый предположил ????)
И ведь если машина заводится нет смысла её везти на диагностику !!!????
Petrovich
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 10:22
Необходима срочная диагностика. Ошибка о несоответствии расчётной и измеренной нагрузки на мой взгляд означает, что рассчитанное (по количеству воздуха) время впрыска и измерянное время впрыска (скорректированное по ДК) сильно расходятся. Причин может быть много : подсос воздуха, недостаточное давление топлива, ДК, ДМРВ. Но ДК не участвует при холодном пуске. Так что, если причина в одном, то вряд ли ДК.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:41
Со вчерашнего дня проблема несколько изменилась !!!!!!!!
Теперь тачка заводится вроде нормально,но ошибка всё равно горит+кэтому иногда пи заводке загорается лампочка chek engion? но через некоторое время гаснит!!!!!
А может эта вся фигня из-за установки дроссельного патрубка диаметром 54(стандартный был 46), может надо было ещё что-то в программе менять ?????
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 22:40
Проблему решил знакомый мастер!!!!!!!!! Оказывается, это ошибка свидетельствует о смерти ДМРВ!!!!!!!! Поменял и всё гуд !!!!! Smile
Но одна проблема осталась, о которой ещё не писал: даже незнаю как объяснить
"Иногда бывает,когда едишь и жмёшь на газ на пару сек., как бы "газ не работает", машина просто катится, как буд-то газ отпустил, а потом резкий толчок!!!!!!!!!,но ясли успеваешь в момент пропадания газа убрать ногу с педали , и подождав 2-3 сек. всё становится нормально !!!!!!!!! что вообще это может быть ???????? Может у кого было ????????
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 22:49
Слушай, а у тебя машина, когда на холодную всё таки заводил нормально себя вела ??? Всмысле двигатель не троил ??? Вибраций никаких необычных не было ??? Детонаций ??? Хлопков ???
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 22:50
Marsianin_spb, у тебя Евро-3?
Ошибка 1140 означала - обрыв ДК 2.
А по последней трабле с провалом, скорее всего ДПДЗ или ДМРВ.
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:48
В том то всё и дело, что проблема чтоб завестись, даже бывало заезжаю на заправку, а уехать никак минут 20 мучался, завёлся, и опять как ни в чём небывало!!!!!!
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:52
Я незнаю,тачка декабрь 2003г. , но мастер сказал брать ДМРВ 16V Евро 3, так что скорее всего Евро 3.
Он мне сказал что именна такая формулировка ошибки,как выше было написано, означает смерть ДМРВ!!!!
ДПДЗ я недавно тоже сменил !!!! Но надо ещё его взлянуть, самое главное комп ничего не пишет!!!
А что такое ДК ????
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:16
ДК - датчик кислорода.
ДК 2 -датчик кислорода который после катализатора.
1140 - надо было сначала этот ДК 2 поменять.
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 18:25
???????????....у меня кстати средняя часть прогнила может из-за этого чё ч ДК2 случилось??? А если убирать катализотор ДК 2 оставляют или нет, и зачем он вобще нужен ???? Как может влиять на заводку машины ????
