Homutke
При движении по прямой если нажимать на газ слышен треск (звучит примерно так , как было модно в спицы велосипеда трещету запихивать), на холостом ходу эфект не наблюдается , на что валить ходовая, двигатель?
ВАЗ 2115 инжектор.
Заранее спасибо
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Если интенсивно ускоряешься то шрусы, если плавно то мож где че задевает или тоже шрусы.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
откуда трещит??? тросик спидометра тоже может
Homutke
deicider писал(а):Если интенсивно ускоряешься то шрусы, если плавно то мож где че задевает или тоже шрусы.
А, что в шрусах может задевать ? И почему если на газ не нажимать то звука нет?
Vlad B
Homutke писал(а):При движении по прямой если нажимать на газ слышен треск (звучит примерно так , как было модно в спицы велосипеда трещету запихивать), на холостом ходу эфект не наблюдается , на что валить ходовая, двигатель?
ВАЗ 2115 инжектор.
Заранее спасибо
ШРУС внутренний и без вариантов.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
У меня похожий треск. При этом его частота заисит от оборотов двигателя, а не от скорости. Скорее всего что-то в коробке или сцепление. Завтра сцепу поменяю, посмотрю, может там что-то.
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Всем мое почтение. Пару дней назад купил новую 2114. Гремит вся. Треск есть, но похож скорее на несильный рокот.
Homutke
deicider писал(а):Homutke писал(а):А, что в шрусах может задевать ?
Не в шрусах а вообще, мож подкрылок открутился и за что то цепляется.
Цитата: И почему если на газ не нажимать то звука нет?
Когда даешь газу (ускоряешся) морда у машины задирается, и там бла бла бла (точных технических подробностей не раскажу) вобщем поношеный шрус начинает хрустеть. Почитай эту тему
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9309 мож че полезное найдешь.
У меня и подкрылков то нет, и машине всего полтора года , и пробег 24 т. , езжу аккуратно , вряд ли , что убил шрус.
А потом я не понимаю почему это возникает только когда на газ активно жмешь, если разогнаться и газ немного нажать то звука нет ?
Придется в сервис ехать на развод
deicider
У меня такаяже хрень, когда сильно разгоняюсь тоже хрустит, а плавно все нормал.
Цитата: езжу аккуратно вряд ли , что убил шрус.
если бы убил вообще бы ездить не смог, я уже тыщ 15 на хрустящем откатал.
Цитата:Придется в сервис ехать на развод
Если новый поставят не факт что он через неделю не захрустит. И главное в сервисе машину не оставляй а смотри что делают, т.к. могут правый с левым местами перикинуть (да и просто менять), а если будут перекидывать, то будут масло с коробки сливать и я не уверен что в чистую тару, а потом все это г@$но тебе обратно зальют.
Olegin
Прокладку выпускного коллектора пора менять. Это когда давишь на газ. Открывать капот и смотреть откуда сифонит.
У меня у двоих знакомых такое было. Гайки плохо затянуты, а менять приходится прокладку. Прогорает...
