-Димон-
Авто: ракета
Бывает, перегородки на поршнях летят. Стоит проверить компрессию.
Но надеюсь, что все обошлось 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня по осени закипела при 100гр, как оказалось во-первых умер термостат, а во-вторых сломалась крышка расширительного бачка, долил воды поехал дальше, вечером все слил и залил новыий тосол ну и естественно крышку и термостат поменял, ездию до сих пор все в порядке.
*Demon*
Авто: 2114i
LambadA писал(а):Лучше кинуть два проводка на релюху включения вентилятора и провести их в салон где и поставить кнопку. Так сделано у меня. Стоимость 10 рублей за кнопку, и 30 минут времени
=А забудешь про кнопку, тогда чего? Мы так году в 96 на шестерке сделали и при первой же поездке забыли про неё нафиг, вспомнили про неё только тогда, когда палёным в салоне запахло, благо двигло не попортили :ooo:
zagibator
У меня тоже карлсон не сработал
и я закипел. В общем это было зимой я прогревался и вдруг услышал посторонии звуки, лезу в капот ,а там всё бурлит нахрен. Кстати после этого карлсон работал постоянно, торлько сегодня заменил датчик и всё ок стало... Дак вот, какие могут быть последствия, после закипания тосола и работы в этом режиме минуты 1.5 ?
Пока машинка вроде ездит.
stager04
Что тосол, что антифриз и вода туда-же. закипит при атмосферном давлении при 100 градусах, а при герметичной системе и повышенном давлении температура закипания увеличивается, экология (коротко) идея в том , что более горячий двигатель работает на более бедной смеси следовательно выхлоп чище
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Опередили.
Крышка на арсш. бачке с клапаном для поддержания определённого давления поэтому с открытой крышкой или негерметичнотях около неё есть шанс закипеть раньше!!! Так что подкручивайте крышку
Rus_16
Так значит про температуру кипения заводского тосола никто не знает?
А не подскажете тогда, какой масло заливают в коробку на заводе?
dimchick
Авто: Калина 1,4
Была у меня такая шняга, на "Ниве" правда еще. Потекла помпа, тосол выбежал, поздно заметил перегрев. Последствия - поломалась перегородка (между кольцами) на 4-ом поршне.
Симптомы: плохая тяга, черное масло, замасленная свеча, большой расход масла. Еще когда двигатель разбирал, то на маслянной крышке такой осадок был, что мама не горюй.
Вот такие бывают дела.
se93
Olegihe
arweb
ЧТо то цену вопроса не нашел
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При перегреве глушить нельзя. Печку на мах, капот открыть и обороты держать 2000-2500. Помпа при этом быстрее ОЖ прокачивает. И двигатель быстрее остынет.
А если заглужить, то будет локальный перегрев.
