kuzma27
Авто: 21120
Мужики!!!Подскажите как менять опорные подшипники и солько они стоят на 2112, и как поменять задний подшипник на колесе и сколько он стоит??? Заранее благодарю!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Стойку снимать надо, стягивать пружину. Стоит 600-2000р.
Для заднего подшипника нужен съёмник и 200р.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
1. Срываешь ступичную гайку с места.
2. Поднимаешь машину домкратом, обязательно поставь подставку, снимаешь колесо.
3. Откручиваешь ступичную гайку совсем.
4. Откручиваешь суппорт тормоза в сборе и подвязываешь его.
5. Откручиваешь шаровую опору (2 болта, ключ на 17).
6. Откручиваешь рулевой наконечник (ключ на 19) и съемником его снимаешь.
7. Спец. ключом срываешь гайку штока аммо.
8. Откручиваешь 3 гайки крепления опорника к стакану (ключ на 13).
9. Вытаскиваешь стойку в сборе.
10. Стяжками сжимаешь пружину.
11. Откручиваешь гайку штока аммо и снимаешь опорник в сборе, ставишь новый опорник в сборе и собираешь всё.
Если хочешь только поменять сам подшипник, то разбираешь опорник.
Всё наглядно
http://zufa66.narod.ru/photoalbum15.html
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
на 12ку спереди и сзади подходят подшипники от 8ки!....при покупке можно реально сэкономить!!!!... :cool:
