Внимание опасность-штатный домкрат!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внимание опасность-штатный домкрат! вывод темы на печать
prot
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 21:32
Сегодня стал менять зимние колеса и вот при замене заднего колеса
штатным домкратом (пользовался 1 раз по осени) главный подъемный винт не выдержал (который с резьбой) сломался на пополам и машина свалилась на задний барабан... Слава богу барабан остался цел. Пришлось бежать в магазин и купить подкатной. Так вот опять не задача стал поднимать и треснул пласитковый порог.., хорошо хоть с низу не видно.. Стал читать мурзилку там написано чтоб найти правильное место установки домкрата с низу на машине якобы есть какие то подштамповки правдо я их так и не нашел. Подставлял под ребра. А как поднимать правильно? Второй ворос чем заделать лучше трещину в пластикой накладке порога и как его снять?
prot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 21:39
По моему там по краям 2 пластиковых защелки, а трещину можно попровать заделать пропитав ткань в эпоксидке и приклеив с внутренней стороны чтоб не видно было и трещина дальше не пошла
civil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:15
Домкрат подкатной надо ставить за ребро порога, подложив под упор плотную резину или дощечку.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 23:00
+1, так и делал, только у меня домкарат вылетел из под машины - наверное, криво поставил. Порог клеил изнутри эпоксидкой и марлей, потом красил какой-то дрянью аэрозольной.
После падения авто с домкрата преобрел 2 вещи:
гидравлический домкрат - 270р, очень удобно
домкратофобию - постоянно боюсь, что машина сорвется...
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 01:28
У меня домкратобоязнь с детства. Штатного у меня небыло, пользовался гидравлическим, но неподкатным. Назовем его "подставным". Так вот, угараздило меня купить этот "подставной" 3-х тонный домкрат фирмы Kinzo. Не зкажу, что был очень не доволен, но и доволен тоже не был. А этой зимой (морозной!) спустило у меня колесо. Ну, то-се, поменял быстренько и начал крутить пробочку, чтобы опустить его. И случайно выкрутил - как так получилось даже не знаю. Видимо, масло загустело от мороза и он не сразу опускал машину. Масло брызнуло весьма обильно, норовя попасть в лицо. Это и была его главная подстава.
В начале сего месяца была произведена попытка переобуть машину. Но, увы, домкрат упорно отказывался поднимать машину - сказались потери масла.
Хотел купить подкатной (приглядел в "Метро" за 600 р. с двумя опорами). Но возить его не реально.
Купил штатный. Переобул удачно. Даже домкрато боязнь слегка отступила. До прочтения сообщений по домкратам на данном форуме.
German_rus99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 01:35
Меня штатный устраивает, в упоре прорезь, специяльно для ребра на днище.
Я его даже на прошлой неделе подкрасил остатками краски (нашел балончик в гараже) Smile теперь как новенький, зеленый как старый крокодил.
Нормальный домкрат если есть нормальная опора.
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 07:02
Не забывайте каждый сезон смазывать этот самый подъемный винт литолом или другой консистентной смазкой (если вы пользetntcm штатным домкратом). Очень хорошо помогает снизить усилия при подъеме машины и износ этого самого винта.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 10:45
Самое мудрое решение.
Я всегда ложу или камеру раза в 4 слоденную или деревяшку из мягких и домкрат сзадли под балку а спереди под лонжерон.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 12:23
у меня братан в сервисе работает, так он говорил, что у каждого третьего дамкрата в штатной комплектации резба срывается (метал сырой). На крайний случай он покрышку кладёт под барабан пока колесо снято.
SH@K@L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:14
Вообще если подкатным домкоатить, то я сзди в балку упираю (через) резинку.
Ну а со штатным тебе просто не повезло...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssvlad
Авто: Опель Вектра В 1,8
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:13
"Штатного у меня небыло, пользовался гидравлическим, но неподкатным. Назовем его "подставным". Купил тоже гидравлический "подставной". Когда переобувался на лето, достал его, хотел им менять, но меня смущает очень маленькая площадь пятака, который поднимает машину. Не продавит ли он порог??? П.С. Пороги не гнилые, но все равно не рискнул им, менял штатным...
Патриотизм заканчивается,когда ты в нашей машине!
ssvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:34
в центре, внизу за порогом на днище есть площадка под домкрат. Совсем необязательно гнуть пороги. Гидродомкрат поднимает сразу всю сторону. При подъеме желательно все равно подкладывать деревянный брус, чтоб уменьшить ход штока. Штатный домкрат лежит новый, на случай продажи авто.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:54
Наибольшая вероятность падения со старого домкрата заключается в его неправильном использовании. Соблюдайте правила, товарищи, и все будет нормально. А именно:
1. Машина должна стоять на ровной поверхности, не под горку, на ручнике и скорости, под колесами - подставки. Этим многоие пренебрегают, а потом бегут покупать порванные в результате падения тормозные шланги, разбитые барабаны, новые домкраты и т.д. Чего доброго - в добавок залечивать синяки и переломы.
2. В раздвинутом состоянии домкрат дожен стоять ВЕРТИКАЛЬНО. Как в продольной, так и в поперечной плоскости относительно машины: пятка четко под ребром порога. Если есть предчувствия падения авто - однозначно передомкрачивать. Займет лишних 15 секунд, сэкономит головную боль впоследствии.
3. Перед тем, как начать поднимать, позиционируем домкрат так, чтобы его пятка стояла немного "за порогом", под днищем. Упорная площадка должна надежно фиксироваться, ребро порога входит в прорезь в площадке.
4. Когда вывесили машину - обязательно немного качнуть (до снятия колес). Если стоит неустойчиво - упадет, но хотя бы на колесо. И домкрат не сильно пострадает.
5. При выполнении работ под машиной обязательно фиксировать устойчивыми подставками: каким бы ни был надежным домкрат - береженого.... сами знаете. Никогда не занимась ремонтами под незакрепленой машиной.
6. Домкрат как и все механизмы требует ухода: смазка, очистка, выпрямление (домкрат может постояно немного гнуться, в как-нибудь обязательно согнется, машина уйдет в сторону и свалится).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:13
Китайская телескопическая подставка с складными ножками - 150 руб.
Места в багажнике почти не занимает, а нервы бережет Very Happy
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 20:16
из области как я пытался сэкономить 50 рублей и попал на 1000 Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
