срип в педали сцепления при нажатии/отпускании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> срип в педали сцепления при нажатии/отпускании вывод темы на печать
raven428
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:03
чувствую ногой скрип в через педали сцепления. немного когда её нажимаю, а особенно больше, когда отпускаю. хруст идёт из корзины - слушал в моторном отсеке. кроме того, на холостых оборотах на нейтрали из корзины доносится небольшой шум, который исчезает, когда сцепление выжимаю.
скоро менять, да? стоит ждать пока станет прокручивать или лучше менять сразу? если навернётся где-нить по пути, то что страшного может произойти?
it's just an engine, until you put your foot down
raven428 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:07
Смажь то место где на вилку сцепления одевается трос с пластмассовоы бобышкой и гайкой для регулировки. Смазки там обычно нет и при выжиме этот узел издает противный скрип который отдает в педаль сцепления. Я поменял тросик а через некоторое время стало скрипеть опять. Смазал это место моторным маслом и наступило счастье.
raven428
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:31
до этого места возможно добраться через моторный отсек без подъёмника? и чем смазать - какой-нибудь графитовой смазкой?
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 23:38
Под воздушным фильтром лапка сцепления, если со стороны крыла смотреть то видно. Смазать можно чем угодно хоть моторным маслом.
