Okinava
Авто: ВАЗ-21113
Миряне, кто знает подскажите.
Машина 21113, двигатель 2112. Иногда после запуска начинают расти обороты ХХ до 2500-3000. Помогает только перезапуск иногда не один. В чем дело?
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Ну на сколько я знаю наши движки, после пуска, автоматом накручивают обороты пока чуть прогреется, а потом опускается до 900, но чтобы до 3000 такого я не видел, у меня максимум до 2000 накручивал! А сами потом падают или нет?
tolik
Авто: 2109,21124
Okinava
Авто: ВАЗ-21113
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
РХХ - регулятор холостого хода;
ЭБУ - электронный блок управления двигателем.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
На моей машине тоже косяк.
Довольно часто начинают плавать обороты хх. от 850 до 500 и обратно.. амплитуда колебаний ок. 1сек. иногда может заглохнуть. легкое касание педали газа риводит к тому что обороты держатся на 900.. и ничего не плавает. Съеждил на диагностику, естественно при мастере движок вел себя прилично.
ЭБУ Бош7.9.7. выдал две ошибки - (распечаска в машине) об отсутствии питания ЭБУ (как-то отключал АКБ), и "Заблокирован РХХ - низкие обороты." стерли. мужик сказал - если появится попробуй поменять РХХ. А я вот думаю че РХХ - он же просто моторчик - дырку затыкает.. может в чем другом дело?? мож ДПДЗ? или датчик температуры?
