Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
А мне то что посоветуете?!?!?!
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
KOSH писал(а):Поставил себе спорт кулису неделю уже как. ЗДОРОВО! НЕТ СЛОВ!
Задняя теперь не трется о седушку при включении, а за 5-й не приходится тянутся. А передачки щелкаются просто блеск. Первое время пришлость пристреливаться. А потом просто здорово.
Вот и у меня так же ! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
-=Worm=- писал(а):Behtya 2114
Утратит.
Точно??? А если только кулису? или только карданчик?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Behtya 2114
Сними шкуру с ручки КПП и посмотри как работает блокиратор.
Behtya 2114 писал(а):А если только кулису? или только карданчик?
Вот этого я вообще не понял...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
потрескалась резина "обоймы шаровой опоры" КПП в районе 2х втулок. Собственно наверно надо поменять на новую. Почитал мурзилку про снятие кулисы и т.д. Как понял надо регилировать привод переключения передач потом.
Вопрос, если я только обойму меняю, регулировать придется или нет? Также вопрос, смогу ли я заменить обойму снизу машины не разбирая не чего в салоне?
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
Соплеменники, подскажите, ручка кулисы болтается в разные стороны на нейтрали. Хотел бы исправить На классике делал сам. Хотел убрать сильный люфт кулисы на нейтрали. Интересует только всё штатное.
Сложно ли сделать самому? Что нужно купить и как поменять самому?
Снял я кожух, посмотрел и надел снова. Не зная, лучше не полезу.
Может подскажите...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Егор44
С классикой не сравнивай, там механизм выбора передач немного по-другому устроен.
Люфт вообще на самарах и матрехах заложен конструктивно, бытует мнение для того чтобы передачи не выбивало при колбашении двигателя.
Штатными средствами обойтись не получится, ибо новый штатный карданичик уже с люфтом.
Используй либо калиновский, либо так называемый "спорт" (который на самом деле есть перевареный карданчик рулевого от классики).
Кожух снимать бесполезно, там все снизу, поизучай камасутру по этому поводу, там ничего сложного.
У меня стоит так называемый "спорт", особой разницы кроме ухода люфта не ощутил, хотя и тот люфт который был не напрягал вообще. Менял потому что подарили.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Егор44, если влево-вправо болтается, то малыми силами не отделаешься. Это кпп разбирать надо.
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
а какие + короткоходной кулисы?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Возможно ли настроить одному потом кулису . т.к некому сидеть в салоне и дёргать рычаг а самому лезать и крутить гайки на 13 и фиксатор резьбы нужен обязательно? . а то них то не поддерживает мой интузиазм копания с маей 15 -ти летней телегой ?
Скажем ставлю калиновский карданчик- втыкаю примерно где должнв быть 3 или уже втыкнутой должна быть?
И по каким передачам настраивают - есть мнение разные пример: 1 передача и 5
или 3 и 5.
Очень сложно скажу одному капаться нед поддержки - понял это когда менял кран печки . и еле справился с натягиванием прокладки её со стороны моторного щита , пока конструкцию вот такую не придумал.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Братцы, а какую кулису лучше брать? я имею ввиду чьего производства?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Покатался я с этой короткоходной и сложилось только негативное впечатление. Когда воткнул стоковую палку совсем другие ощущения стали при езде. И переключения мягче и усилий прилагать не надо , а то на кх рывками переключаться надо . Да и не скажу что там какая то прибавка чёткости идёт...
Короче из минусов :
- Жёсткий заход при включении передач
- Пятую не всегда получалось воткнуть
- Не скажу что ходы прям по см всего с ней
-И самый такой недостаток который во всяком случае у меня был так это то что шарнир крепления палки при включении задней задевал кожух тоннеля . Повернул вправо рычаг , но тянуться неудобно , так что выкинул нахер её. :cool:
Я конечно тут субъективное мнение высказал , может и конструкция неправильная была , но стоковая больше по душе в любом случае.
Perevertops
Авто: Акцент
камрады, помогите советом: пару дней назад стал рычаг переключения передач сильно болтаться из стороны в сторону. даже при включенной скорости огромный люфт. нехороший человек, езжу, как на икарусе
что это может быть? раздолбанная пластиковая штучка под шарнир, кмк, такой люфт дать не может. могут ли износиться втулки на карданчике? карданчик калиновский, ставил около года назад.
daemon7
Perevertops
скорее всего ослаб болт крепления карданчика к штоку коробки.
Perevertops
Авто: Акцент
спасибо, посмотрю! люфт только горизонтальный. сами передачи включаются четко, ну, если теперь в них четко получается попасть
daemon7
Perevertops
тока сам болт не забудь на фиксатор резьбы посадить, а то опять открутится
Perevertops
Авто: Акцент
если это он, то посажу абизатильна.
теперь все в тему про ручник
Perevertops
Авто: Акцент
короче, шняга действительно оказалась в болтике карданчика в месте крепления оного к штоку кпп. затянули. пока все ок. всем спасибос!
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Поменял карданчик на калиновский. Просто кайф. Передачи четче включаются. Мне очень понравилось. И подложил шайбу вместе крепления ручки кпп. Просто супер. Четко все. И ручка не дребезжит теперь.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
UP темы,
3-я передача включена, вот такой вот "разболтон"
стоит карданчик от калины, прошел тысяч 5 может... механизм выбора передач менялся тысячи 4 назад.
теперь вопрос... что случилось?
разболтался карданчик на штоке в коробке? в коробке что-то сломалось(корпус)? или поменять кулису в сборе(есть люфт возле рычага небольшой). сейчас холодно, особо лишний раз под машину лезть не хочется. а сегодня еле заднюю включил, так как ручка переключения уже на 1-й в сиденье упирается[/img]
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
посмотри соединение карданчик-кулиса.
Мне кажется вся беда там.
Dsoftgroup
TJ
спасибо, завтра попробую на яму заехать глянуть, если клиенты раньше не приедут
Dsoftgroup
раскрутился болт прикручивания карданчика.. посадил на герметик - работает как на новом авто
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
У меня такой вопрос: можно ли оставив штатную кулису поставить карданчик от калины? Будет ли от него толк в этом случае?
