Vik
Авто: 2108
Garfild2006, можно, толк будет.
Приготовь болгарку, возможно прийдётся чуть подрезать карданчик чтобы положение рычага нормально выставить.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Garfild2006
толк будет, у меня по крайней мере стоит нормально,
сегодня вместь 2 4-ю включил, и думаю, чё-то она не едет, разница по ручке переключения меньше 2 см между передачами по горизонтали, привыкнуть нужно а так кардан от калины
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Большая ли разница в цене между штатным карданом и "Калиновским"?
Dsoftgroup
по ходу ручки по вертикали - сантиметр-два, по горизонтали сантиметр где то, смотря как изношен был старый, по горизонтали иногда можешь разницы и не почувствовать, но передачи приятнее включаются
Garfild2006
Спасибо большое за информацию! Менять кардан придется однозначно. Сегодня снял, посмотрел на него - люфт очень большой. Я так понимаю он не разборный, фтулки отдельно не поменять...
Dsoftgroup
Garfild2006 писал(а):Спасибо большое за информацию! Менять кардан придется однозначно. Сегодня снял, посмотрел на него - люфт очень большой. Я так понимаю он не разборный, фтулки отдельно не поменять...
поменять то реально втулки, но шкура вычинки не стоит
Garfild2006
Буду менять целиком
