Лопнула задняя балка (трешина) ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лопнула задняя балка (трешина) ... вывод темы на печать
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 16:49
Вчера залез под машину и обнаружил, что лопнула задняя балка!! Shocked каким образом не представляю.. Машине 6-й год (ВАЗ-2112 1,5 16V) но никогда ничего тяжелого не возил.. но не в этом суть. Подскажите пожалуйста --- это можно заварить, если да, то каким образом.
Это было у кого-нибудь, или я индивидуум!! Confused
Спасибо за ответы...
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 19:37
У моего знакомого лопнула пополам, менял на новую. Если трещина на перемычке между колесами то варить не имеет смысла, только менять балку т.к. она работает на скручивание и сварка держать не будет. Тянуть с этим нельзя т.к. треснит совсем и колеса домиком станут и потом только эвакуатор.
Lёхус RX 333
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:38
Она лопнула там где приварен угольник для усиления прямо по шву.. . Я понимаю что на кручение она работает, но проблеммы с деньгами не позволяют мне её заменить.. еле еле на бензин хватает. Sad Может можно заварить? или дополнительно ромбик заплатку поставить.. Confused А не подскажите сколько она стоит? и еще вопросик.. Из-за трешины может "съедать" колеса изнутри, причем оба и очень сильно, хотя визуально развал нормальный.. =((
Dim112
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:41
С этим не шутят. Лучше займи денег и поставь новую.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:40
Hellbmw меняй балку. На кладбище деньги не нужны будут. Attention Attention Attention
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
