Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Можете подсказать почему не работают стеклоочиститель и омыватель заднего стекла? Вся остальная электрика работает исправно. Я склоняюсь к подрулевому переключателю. Ведь он совместно включает задние омыватель и стеклоочиститель. Что еще может быть?
Взял машинку б/у 2 мес. назад. Заранее благодарен!
Dimon76
Ну неужели никто не знает где искать причину неисправности. Предохранитель ?9 цел. Вероятно все-таки неисправен подрулевой переключатель?
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Подскажите еще пожалуйста, где находится бачок для омывателя задка?
Это под кад потом, такой черный чтоли, слева ближе к стеклу?
Canopus
Авто: Kuga II
Справа по ходу движения в углу рядом с опорой стойки. Проверить приходит ли напряжение на моторчик при его включении. Подрулевой стоит копейки, рублей 80-90
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
А может разъем с подрулевого слетел.
Dimon76
Спасибо большое. Буду смотреть!
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
есть еще вариант на изгибе шланг лопнул (продсоединяешь насос к трубке у бачка и проверяешь)
проверь работает ли насос
можно прозвонить проводку стеклоочистителя
maxxic
Подскажите и мне...
Насос у него сразу после бачка идет? да?
А то у меня между этой "штукой" и бачком нет гермитичности и вода от туда льется и соответственно до заднего стекла не доходит!
Если это ОН, то как его с бачком слепить? можно герметиком или чем то подобным?
