Twins2003
Авто: ВАЗ 2112
На 2112 мотор потух. Перед этим затроил на холостых. Минут 5-10 поработал, думал прогреется и пойдет. А он вообще в отключку. Полсле включения зажигания реле щелкает, а мотрчик насоса не гудит. Отключил разъем, тестером померял моторчик , не понятно четыре провода на разъеме. КЗ вроде нет, есть сопротивление относительно корпус автомобиля. А сс стороны реле напруга не подается при включениии зажигания. Проверил предохранители целые, релюхи щелкают. Была бы схемка электрическая нормальная. С машиной книжечка примитивная в комлекте без эл. схемы, а книжках специальных схемы не соответствуют реальной. Сам я электронщик, немного в элетричестве смыслю.. Может кто знает где взять схему, хотя бы бензонасоса с распиновкой разъема. Заранее благодарен.
Legal
Авто: ВАЗ 21104
UDima
Авто: 099i & 101
Twins2003 писал(а):... Может кто знает где взять схему, хотя бы бензонасоса с распиновкой разъема. Заранее благодарен.
вот тебе all to one
http://chiptuner.ru/download/docs/shematics.zip
в этом архивчике схемы всех систем впрыска
Остаёться только выбрать нужную тебе
