Подскажите в чем может быть проблема:
1.Движение накатом на 1 передаче с отпущенным газом,ну типа как в пробке когда надо ехать на минимально возможной скорости,машинку колбасит .Мотор на хх работает ровно не троит.
2.При сбрасывании например при движении на 2 передаче газа,начинается естественное торможение двигателем ,вроде такое линейное замедление,при проходе рубежа 1700 об,начинается замедление -резкое.В мануале от зарулем написано -типа "контроллер отрубает форсунки" ,неужели так и должно быть?
