У кого как (холостой ход)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого как (холостой ход) вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:13
на 21101 при прогретом двигателе холостой ход гдето в районе 900 по тахометру штатному (тот что со стрелкой)...п процессе езды при движении например накатом...обороты падают только до 1000, нормально ли это. Также при переключении передач, т.е. например разгоняюсь на третей выжимаю сцепление включаю 4-ю обороты в момент переключения падают не сразу после выжема сцепления а с некоторой задержкой примерно пол секунды-секунду(нормально ли это???)(у друга на 99-й падают сразу-специально смотрел!). А один раз вылез такой глюк...что во время выжима сцепления обороты сначала немного поднимались...и только потом падали, а при движении накатом не падали ниже 1500 и только после полной остоновке падали до 900, что бы это могло быть???(было один раз)
изминяюсь если написал чуть сумбурно, контроллер 7.9.7
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 23:13
Что касается оборотов 1500 - это скорее всего глюк РХХ.
А вот относительно медпенного уменьшения оборотов - тоже часто
бывает такое , но должен сказать , при таком глюке ездить гораздо
приятнее и комфортнее в пробках , машина меньше дергается.
Я даже хотел найти другую прошивку с таким режимом , но в Виннице
это неосуществимо , тем более с прцессором М1.5.4.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 23:32
Насчет оборотов во время движения-это так и должно быть контроллер получает сигнал с датчика скорости и намерено делает такую фичу для более комфортного переключения.У меня в движении тоже ХХ около 5 сек держится-1000,а потом падает.
2автор.У друга наверно карбулятор?Если да,то там ваще другая песня и сравнивать работу инжового и карбового движка не прально.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фаворит
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 23:36
МОЛОДЕЦ ТОЛИК , правильно говоришь !!!!!!!!
БУДУТ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКА !
ПОка проблем с Вашим автомобилем не наблюдаю
Если взял обязательство и не выполнил его , возьми другое!
Фаворит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:09
Уф спасибо успокоили, а у друга инжектор машина года 2002 выпуска если не ошибаюсь...контроллер я нварь какойто. А сколько РХХ оринтировочно стоит???
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:05
350, только менять его не надо торопиться. Вроде с машиной все в порядке...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:11
Да я не собераюсь, просто так сказать в порядки информации.
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:23
А у меня вот такая проблема с ХХ:
когда стоишь в пробке,иногда,машина вдруг
задергается и глохнет.И не заводится сразу.
Надо подождать минут 15-20(лучше с окрытым капотом)
потом заводится(с пол-оборота).
Стоит БК- кодов никаких не показывает,МЗ,ДПДЗ - новые.
РХХ - не менял,но чистил.
Машина новая 21102, 6т.пробег.
Чё делать-то,а то я боюсь уже - вот так на мосту заглохнет..... Confused
Спасибо.
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:52
Так вот откуда пробки берутся!!!...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:03
Похожая фигня можн сказать даже один в один была у брата, правда на крайслере. Эксперементировать не стали и заменили насос, стало все ОК
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:52
Снимал насос(имхо,вроде работает Confused ),чистил сеточку - один хрень
ortodox
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 01:01
А давить на газ при заводке пробовал ?
Если не заводится с газом то проблема не в РХХ ИМХО.
Если БН при этом работает (слышно по звуку ), то виноват МЗ может попался брак. ДПКВ и контроллер - маловероятно.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 08:20
а кто знает, откуда берутся показатели тахометра?? с какого-то датчика? ато у меня тахометр начинает действовать на нервы, то показвает 900-1000, то как рванет до 2500 и его от 1500 до 2000 колбасит, стрелка дергается как шальная... (на прогретом двигле)
З.Ы. я конечно грешу еще что подтраивает у меня немного, но это только на холодную, конечно разберусь потом тоже...
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:14
Не пробовал. Да и ДПКВ стоит новый(GM - подарили Very Happy ).
Кстати - ещё скачут и холостые - бывают выбросы до ~1000.
Но почему надо подождать минут 15-20?
