Обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты ХХ вывод темы на печать
Okinava
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:09
Миряне, кто знает подскажите.
Машина 21113, двигатель 2112. Иногда после запуска начинают расти обороты ХХ до 2500-3000. Помогает только перезапуск иногда не один. В чем дело?
Okinava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:15
Ну на сколько я знаю наши движки, после пуска, автоматом накручивают обороты пока чуть прогреется, а потом опускается до 900, но чтобы до 3000 такого я не видел, у меня максимум до 2000 накручивал! А сами потом падают или нет?
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:43
может как вариант РХХ
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Okinava
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:02
что есть РХХ?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:11
Какой ЭБУ?
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:35
РХХ - регулятор холостого хода;
ЭБУ - электронный блок управления двигателем.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:54
На моей машине тоже косяк.
Довольно часто начинают плавать обороты хх. от 850 до 500 и обратно.. амплитуда колебаний ок. 1сек. иногда может заглохнуть. легкое касание педали газа риводит к тому что обороты держатся на 900.. и ничего не плавает. Съеждил на диагностику, естественно при мастере движок вел себя прилично.
ЭБУ Бош7.9.7. выдал две ошибки - (распечаска в машине) об отсутствии питания ЭБУ (как-то отключал АКБ), и "Заблокирован РХХ - низкие обороты." стерли. мужик сказал - если появится попробуй поменять РХХ. А я вот думаю че РХХ - он же просто моторчик - дырку затыкает.. может в чем другом дело?? мож ДПДЗ? или датчик температуры?
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
