Ильдар2112
Появился люфт в руле ваз 2112 2000г. пробег 64000 км в рулевом управление ни разу ничего не меняли. Особенно люфтит при скорости 90 км/ч и выше
Что необходимо поменять по минимому, чтобы люфта не было? Какой фирмы запчасти лучше?
Дмитрий77
У меня в сервисе при диагностике подвески (140 рублей) просто подкрутили рулевую рейку, я так понял. Люфт стал меньше. В любой сервис подъехай.
ШнурОк
Как вариант, могут быть наконечники рулевыз тяг.
Ильдар2112
Объясни не понимаю, что можно тяги не менять, а поменять только наконечники рулевых тяг. Или сами тяги никогда не меняются, а меняются только наконечники.
Dimon76
У меня тоже руль дергался в стороны при скорости от 100 км/ч. Сделали балансировку передних колес - дергания практически прекратились лишь очень слабые остались, также думаю люфт в рулевой рейке.
Еще же не лишнее будет посмотреть сход/развал.
krokodil
балансировка
