stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
переобувался давича в летнюю резину и увидел что на правом колесе, с обратной стороны ступицы где в нее привод входит, со ступицы слез пыльник...я его не разглядываяя особо натянул и поставил колесо. А вот сейчас чтото мучают сомненья а не со шрусали он слез? не помню я расположение шрусов... этот пыльник что закрывает. Один шрус вроде прям при выходе из коробки стоит, а вот второй где? Если пыльник слезал то шрусу кабздец однозначно?
Geneve
Если ещё не захрустел на поворотах, значит пока жив. Я бы заменил смазку и поставил новый хомут на пыльник и всё....
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ШРУСы 4 штуки два в коробку 2 в ступицы. Открой капот и всё увидишь
stealth3000
короче так понимаю что со шруса...пока не захрустел но видимо скоро потому как менять смазку это значит снимать сейчас сам шрус и гемор это наверное
Geneve
Оттяни пыльник со ШРУСа и вытри остатки старой смазки с его внутренней стороны. А потом заложи новую. Неудобно, но я думаю, это можно сделать без снятия шарнира. Если не поможет, тогда придётся ставить новый...
stealth3000
Geneve писал(а):Оттяни пыльник со ШРУСа и вытри остатки старой смазки с его внутренней стороны. А потом заложи новую. Неудобно, но я думаю, это можно сделать без снятия шарнира. Если не поможет, тогда придётся ставить новый...
а сколько новой смазки класть????
Geneve
Если точно, в граммах, то лучше посмотреть в книжке..С новым ШРУСом в коробке обычно продаётся тюбик смазки. Представляешь его размер? Положить нужно чуть меньше ( часть смазки всё-таки осталась в самом шарнире). И хомут поставь новый.
stealth3000
а хомут там обычный ставится какой и везде с винтиком или специальный?
Hagen
Хомуты без разницы, лишь бы держали хорошо...А шрус как можно быстрее снимать, запихивать новую смазку и чехольчик надевать...Дешевле, чем новый покупать...Да и как показывает практика, даже новые импортные шрусы, купленные в большом магазине, начинают похрустывать...
stealth3000
Geneve
Там достаточно тесно. Посмотри, не будет ли задевать хомут с винтом.
А эта смазка стоит как третья часть цены ШРУСа в комплекте с пыльником и смазкой
stealth3000
а шрус с привода сложно снимать?????
stealth3000
посмотрел щас повнимательней...действительно внешний шрус и там уже песка попало в смазку дохера....как его оттуда вычищать не снимая шруса?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мдяя... попал ты...
ЗЫ снимать шрусы ещё та проблема.
Чтобы снять внешний надо открутить ступичную гайку.
ЧТобы снять внутренний (эти я снял д внешних руки не дошли) надо снять гранату. Но сбить её я так и не смог (даже на снятой КПП поэтому трогать не буду) - просто вынул стопорное кольцо и вытащил шарнир из гранаты.
2 стеллс хомуты лчше специальыне бери а не "любые"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чё-то я мало чё понял, о каком пыльнике речь. О резиновом котор. на гранате или о пылезащитном кольце? По поводу хомутов, на наружные можно поставить винтовые(стальные) под отвёртку, как маленький так и большой, НО на внутренний такие ставить
нельзя!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если много грязи в ШРУСе,то лучше его снять и промыть,а потом новую смазку закладывать.Не снимая ничего там толком не вычистишь,да и пыльник сам неплохо поменять,а г@$но внутри ШРУСа может очень быстро его убить.Снимать не сложно,самое проблемное ступичную гайку открутить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кастен писал(а):Снимать не сложно,самое проблемное ступичную гайку открутить
Её нужно откручивать когда авто на колёсах стоит
Там и труба помощник.
Смазки примерно стакан(чуть меньше) на шрус.
Кастен
-=Worm=- писал(а):Её нужно откручивать когда авто на колёсах стоит
Ну ес-но
stealth3000
а можно ли и насколько сложно снять внешний правый шрус не снимая привода, т.е. прям на машине????
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Смазка используеться ШРУС-4 продаёться в любом магазине автозапчастей есть сразу в тюбиках для набивки 1 ШРУСа
stealth3000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
stealth3000 писал(а):а можно ли и насколько сложно снять внешний правый шрус не снимая привода, т.е. прям на машине???
Можно, я снимал, делайте двоём удобней будет. Он выворачивается и там будет место по которому сбивать нужно.
Некоторые на весу умудряются. А какие тогда проблемы взял трубу подлиней и вперёд.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Внутренний вообще элементарно снимается. монтировкой подлинее, чтоб рычаг был. и ничего колотить не надо. сам снимал. одной рукой держишь вал, чтоб не крутилось колесо, второй рукой монтировкой выталкиваешь.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
чтоб не снимать ШРУС можно попробывать бензином промыть. откинуть пыльник и шприцом или чем туда заливать. но не уверен что всё масло вымоет. надёжней снять всё таки гранату.
stealth3000
