shady
здравствуйте.
Итак, что имеем:
Исправный датчик температуры воздуха в салоне.
неизвестно насколько исправно:
1. проводка до датчика температуры
2. блок управления печкой (старый тот на котором есть положения А 1 2)
Подскажите может быть я что-то неправильно делаю...
1. БЕЗ датчика темепратуры:
печка работает во всех положениях (причем обороты на положениях 1 и А равные только на 2 дует сильнее по логике думаю так и должно быть), дует только горячим. Задатчик температуры ничего не изменяет (дкмаю так и должно быть), только когда ставишь на крайнее левое (самый холодный) и самое правое (самый горячий) что-то щелкает (типа реле), обороты вентилятора падают на 1 секунду, потом поднимаются и продолжает дуть горячим
2. Подключаю датчик:
печка работает во всех положениях (на А обороты меньше чем на 1, на 2 (вроде даже больше чем на 2 без датчика)) дует только холодным, задатчик температуры "на скорочть не влияет".
З.Ы. микромоторчик на датчике не крутится!!
Выводы:
Возможно что не идет напряжение на датчик (еще не мерил, сегодня померяю). Если это так, может кто подскажет где эти провода вылазят?
Что-то не работает в блоке управления печкой (такой-же под рукой нет, и снять неукого). Как диагностировать его неисправность?
SLD-102i
У меня была подобная хрень. Посмотри FAQ производителя на http://www.ae.ru/enthusiast/index.phtml, там-же тарировочные таблицы. Лично у меня было отклонение характеристик БУ СУАО от номинала, впаивал на входе резистор в 200 Ом, чтобы компенсировать отклонение. Если есть возможность, подключи вместо термодатчика пер. резистор на 3 КОма и плавно вращая его, посмотри совпадает ли хар-ка.
Зря, что-ли государство вкладывало деньги в образование Wink
shady
и что нужно было сделать чтоб заработало?
