Leon2000
Как уже отписывал, закипел ненадолго, подождал полчаса, долил, поехал дальше...заметил странную херню, начало жрать масло, но как то странно, выхлоп нормальный, залью наполовину мин и макс, смотрю дня через 3, ниже миним. и потом не двигается, вывод подтекает, так заепался уже искать эту самую течь! картер с одной стороны грязный весь нехороший человек и мокрый, с другой стороны норма...скорее всего тут собака и зарылась, но кто то говорил что
как то связано с перегревом? как проверить лампочку давления масла? при таком уровне ни разу не загорелась! включаешь, естесвенно горит, заводишь-тухнет как идолжно быть! еще беда навалилась, из коробки в разные стороны валы расходятся к колесам, шрусы что ли , х.з. из под одного масло нехило сифонит, самому можно поменять сальники? или хеморно? короче весна все показала Sad
LambadA
При перегреве может изменяться геометрия деталей ДВС, соответственно может образоваться течь.
Leon2000
дык закипел на минуту! не более!
dmitry_spb
Глушил двигатель?
Открывал пробку расширительного бачка?
Leon2000
глушил, как заглушил, подождал как остынет, потом крышку отвернул...
dmitry_spb
в случае перегрева
ни в коем случае не глушить!!!
включить печку на макс скорость и макс температуру
открыть капот и ждать на холостых пока спадет температура, не откравая пробку бачка.
далеко не один раз говорилось об этом.
а теперь многие неприятные вещи могут выплыть.
в лучшем случае у тебя масло через резинки лезет.
Руслан Ш.
или кольца залегли. а свечки чистые?
Leon2000
надо посмотреть, месяца 2 назад смотрел, чистые были Sad
Сергей 22
А ты почисти двиг, и смотри где течь будет.
