Черный выхлоп, может карб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черный выхлоп, может карб? вывод темы на печать
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:06
Машинка карбер 2 мес как купил, были проблемы с холодным пуском, свечи через 50 км черные копоть, поехал к мастеру продул прочистил отрегулировал, посоветовал присадку в бензи CASTROL TBE, после выхлоп прозрачный заводится на ура, но вот залил присадку, так за день 2 комплекта свечей поменял, то едет отлично, то горбит, провалы при движении, глохнет, то черная копоть вылетает из трубы, то прозрачный выхлоп, может из за присадки, или карбюр засрался, но если бы засрался, то выхлоп был бы всегда черный?
Последний раз редактировалось: wazario (24 Апреля 2006 11:59), всего редактировалось 1 раз
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:42
Вряд ли из-за присадки такая фигня. Разьве что она тебе че-нибудь там отмыла в бензобаке и все это г@$но в карб загнала, открой карб и посмотри - нет ли там дерьма какого. Хотя если фильтр тонкой очитски стоит - не должно быть такого. Может его и надо поменять, но тогдаб у тебя недостаток бензуса был - а у тебя явно переливает.
Такой глюк может быть если еще игла наполовину рабочая, то нормально держит, то заливает карб бензином и у тебя перелив.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:59
Не фильтр новый, а какая игла в карбе получше, говорят есть какие то с серьгой, какую получше купить?
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:02
Извиняюсь, но разве при неполном сгорании смеси выхлоп - черный? Черный, по-моему, это либо колпачки, либо кольца... Или я не прав?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Это я не копенгаген=) у меня щас инж.
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:04
Черный дым - от масла в выхлопе.
С уважением!
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:05
Нет если масло льет - будет синеватый дымок и свечи мокрые а не черные (если колпаки).
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:07
Отключи одну свечку и посмотри какой дымок будет.
-Димон-
Авто: ракета
А если карб переливает - то дым густой и серый...
С уважением!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:14
А зажигание-то правильно выставлено?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:56
Хочется надеяться, что это не твой случай, но и такое бывает:http://www.zr.ru/arch41019.html
А бывает, охлаждение в порядке, а масла опять-таки "стало больше"... Только попахивает оно бензином. Ищите, каким образом горючее попало в картер! Чаще всего - через прохудившиеся диафрагмы бензонасоса. Косвенный признак - черный дым выхлопа, а то и неровная, с пропусками работа двигателя по причине переобогащения рабочей смеси бензином: "лишние" его пары через систему вентиляции засасываются в карбюратор.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:02
Denis_ писал(а):
... черный дым выхлопа, а то и неровная, с пропусками работа двигателя по причине переобогащения рабочей смеси бензином ...
Вот кстати подтверждение что из-за обогащения смеси черный дым бывает.
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:05
масло не выходит из выхлопной, выходит копоть, подставил белый лист бумаги, весь в мелкой саже, свечи черные покрыты копотью а не маслом
СтПр
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:06
Я считаю - мастер все же не сделал карбюратор. И его "совет" про присадку о том же говорит - что человек не понимает толком, что нужно делать. Толково сказано кем-то здесь - возможно игла поплавковой камеры периодически не держит. Вообще, во многом знании- многая печали, так много возможных причин переобогащения - например, заедает вторая камера и топливо льет. Или пропускает клапан под треугольной диафрагмой. Или воздушная заслонка не до конца открывается - не отрегулирован тросик привода. А еще возможно - подсасывает воздух под уплотнение электромагнитного клапана. Все должен мастер посмотреть, а не советовать присадку!
СтПр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:05
Мастер делал при нас, снял крышку, промыл, продул, регулировал все, а тут через неделю полная лажа, но он ничего не менял, а иглу можно самому поменять, или потом регулировать надо?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:15
По идее если когда регулировалось игла работала - то ничего регулировать не надо.
Может только уровень в поплавковой камере измениться.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у тя явно богатит! возможно поплавки заедают и происходит перелив! разбери карб и посмотри не соприкасаются ли попловки со стенками поплавковой камеры.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:21
заеду в кэмп прикуплю иглу юникар, поменяю иглу, продую жиклеры
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:40
а еще пришлось ехать на высоких оборотах 3-4 тыс, т.к. глох на ходу, а когда стял, не глох, только копоть шла из трубы.
