liar
По крайней мере у меня на 16в.
Один дает температуру на инжектор, а второй напрямую на показометр в панель.
Мля вчера 2 часа мучался пока нашел это. В камасутре ни слова. Только в общей схеме электропроводки нарисованн.
У меня стрелка в красной зоне, а на БК нормально.... панель добыл... показометр проверял, проводку прозванивал мать ее итить..... а они еще один датчик оказывается спрятали
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
поздравляю с находкой.
в камасутре много чего не описано, например про электрически изолированный рессивер.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
автор темы-у тебя прошивка какая стоит?
liar
хм.. Это к чему вопрос?
если не втему, то M1V05F05
и M1ED07T01 в микрухе в бардачке
Рома-Курск
вопрос не в тему...ищу владельцев похожих машин с целью выяснения причин проблем с моей. А что не в тему-извини.
Canopus
Авто: Kuga II
liar писал(а):По крайней мере у меня на 16в.
И еще у нас 5 колес...
Vlad B
У меня такая же проблема, но решается ударом руки сверху на указателем температуры.
Dima22
Ой, ну, все, понеслось "еще есть 5 колес". Я сам обср..ся, как стрелка в красную зону ушла, когда масса отвернулась.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Датчики разные.
Неправильно: Который идёт на панель двухконтактный, который на ЭСУД - одноконтактный.
Правильно: Который идет на панель одноконтактный, который на ЭСУД - двухконтактный.
Последний раз редактировалось: Волк (10 Апреля 2006 14:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Волк писал(а):Датчики разные. Который идёт на панель двухконтактный, который на ЭСУД - одноконтактный.
Наоборот, на панель одноконтактный.
Волк
AVN_Belg писал(а):Волк писал(а):Датчики разные. Который идёт на панель двухконтактный, который на ЭСУД - одноконтактный.
Извините, опечатался. Сейчас исправлю.
Андрюша
Авто: Субару
Petrov_kamensk писал(а):электрически изолированный рессивер.
А это зачем? чтоб ВВ провода не пробивало?
paravoz
а есть еще третий датчик температуры - воздуха поступающего в двиг в корпусе ДМРВ. :-D
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а еще спинки предних сидений складываются...а еще можно ключ вынуть из двири горизонтально, закрывая - доп.блокировка...а еще под замками задних дверей есть преключатели чтоб на открывались изнутри...а еще...а еще... :-D
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сергей.
liar писал(а):хм.. Это к чему вопрос?
и как ты на F05 ездишь ???
она же такая тупая....
sharpey
Авто: ВАЗ-21103, 2003 г.в. Снежная королева
Коллеги, всем добрый день!
Раз уж тема про датчики, позвольте мну тож вопрос знатокам задать.
Где находится тот, который температуру на приборку ведет?
У меня подсдох похоже. Стрелка на нуле. Думаю, что это именно тот датчик, поскольку карлсон включается, обороты контроллер убирает по мере прогрева.
paravoz
да забыл, датчиков то как минимум 3 - третий в салоне, а еще может быть у маршрутника
sharpey писал(а):Где находится тот, который температуру на приборку ведет?
он вкручен в головку блока в районе термостата.
sharpey
paravoz писал(а):он вкручен в головку блока в районе термостата.
спасибо, буду смотреть
не подскажете, как он визуально выглядит?
И реально ли его самому заменить?
paravoz
так де как и тот что в термостате, только одноконтактный.
sharpey
Понятно. А что насчет замены? Я слышал, что нужно охлаждающую жидкость вначале слить. Без оного замену можно провернуть? Ну, типа, выкрутил старый, закрутил новый и вперед
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А как же датчик включения карлсона
paravoz
economist6 писал(а):А как же датчик включения карлсона
а вот чего нет, того нет - извиняйте
(касаемо инжа).
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ЭХ ВЫ
ЕСТЬ ЕЩЕ 3-ИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ :cool: внутри салонного воздуха
