Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Собственно, вопрос возник вчера при просмотре показаний штатного БК в режиме "мгновенный расход топлива". У меня получается, что в среднем расход составляет около 5,6 - 6,1 л/100 км. Наверное, это брехня. ВАЗ 21124 марта сего года выпуска.
paravoz
у меня штатный тоже врет на 15%. купил в доп к нему штат х1. штатный теперь прось часы
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
как ты по мгновенному расходу вычислил средний, расскажи 8-)
Gregory_B
To v00d00
Очень просто: каждые пять секунд (засекается по секундомеру) производится запись параметров (мгн. расход и скорость - это обязательно), затем составляется таблица, на основании которой строится график зависимости, далее вычисляется среднеинтегральное значение...
Это шутка. Жена рулила, а я наблюдал за показаниями БК (т.к. пейзаж за окном задолбал уже - каждый день дважды его наблюдаю). В момент разгона после остановки БК показывал порядка 7,5 л/100, а далее при движении с постоянной скоростью - 5,3 - 5,6 л/100.
staromsk
Авто: Ваз 21102
у меня мгновенный расход по БК такой:
1 скорость - интенсивный разгон ,~ 15 - 30л/100км
2 скорость - ~ от 12 до 7 л/100
3 скорость - ~ от 10 до 5 л/100
Должен добавить, что показания очень приблизительные, бывает что при трогании и очень интенивном разгоне на первой показывает 50л/100 8-) может врёт....
v00d00
Gregory_B а средний расход за поездку или за день БК не показывает?
"В момент разгона после остановки БК показывал порядка 7,5 л/100" наверно очень плавный разгон :-D у меня может и 20-30 показывать
direct
Вот тоже задумался на эту тему. БК (штатный) показывает расход 8л/100км, сбрасываю при заправке. Но реальный расход - литров 10-11. Что-то есть у меня подозрения, что БК в принципе считает правильно, но при полностью исправной системе. Какой компонент может так влиять?
Gregory_B
v00d00 писал(а):наверно очень плавный разгон
Вы правы. Я не любитель стритрейсинга (кроме компьютерного), так что трогаюсь и разгоняюсь аккуратненько, да и машинка пока что новая - жалко ее.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
и у меня показывает 8 литров а кушает около 10! и по спидометру я еду 100 а он 95 показывает...хотя до 100 км спидометры не врут!а там ХЗ!ехали на ровне с пацаном на 6ке! у него тоже 100 на спидометре была.
v00d00
direct писал(а):Вот тоже задумался на эту тему. БК (штатный) показывает расход 8л/100км, сбрасываю при заправке. Но реальный расход - литров 10-11. Что-то есть у меня подозрения, что БК в принципе считает правильно, но при полностью исправной системе. Какой компонент может так влиять?
форсунки
direct
v00d00
Переливают больше нормы чтоли?
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
twich писал(а):...хотя до 100 км спидометры не врут!
ага и по ним гайцы радары тарируют.
У меня тож стоит штатный бк и ШТАТ кнопка
показания довольно прилично различаются и еще штатный бк какойто тормозной. На три показания кнопки приходится одно показание штатногою
v00d00
direct писал(а):v00d00
когда засераются
paravoz
v00d00 писал(а):когда засераются
ага, сновья засранные. вопрос то не в увеличенном расходе, а в том что штатный бк его неправильно считает. у меня штат Х1 показывает расход (не важно его значение) близкий к реальному (-+5
, а заводской занижает его на 1,5...2 литра на сотню. при чем здесь форсунки? похоже ЭБУ дает неправильные сведения на БК, а штат х1 по к-линии получает истинные значения.
v00d00
paravoz
как штатный считает я хз
у меня престиж показывает верно.
и при чем тут сновья не сновия, ты не согласен что причиной большого расхода могут являться засранные форсунки?
paravoz
v00d00 писал(а):у меня престиж показывает верно.
и у меня штат показывает верно, а заводской врет.
v00d00 писал(а):при чем тут сновья не сновия, ты не согласен что причиной большого расхода могут являться засранные форсунки?
так проблемма не в повышенном расходе, а в ЗАВЫШЕНИИ его штатным бк. а по поводу ПОВЫШЕННОГО согласен.
v00d00
paravoz писал(а):так проблемма не в повышенном расходе, а в ЗАВЫШЕНИИ его штатным бк. а по поводу ПОВЫШЕННОГО согласен.
тогда согласись что если форсунки льют не правельно, то ЭБУ не поймет сколько там на самом деле льется, и БК тоже. это я и имел ввиду
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Тот комп что с завода, он определяет мгновенный расход один раз в секунду.
Мой не врет, показания совпадают с залитыми объемами.
Врать может из-за форсунок, если например, поставить форсунки с большей производительностью, комп то вычисляет по времени открытия... Штатная форсунка может изнашиваться, т.е. её производительность увеличится (износ отверстия) но и комп и ЭБУ об энтом не знают. Еще есть такая зараза как подвисание Ф. т.е она не успевает закрываться, причем эту поганую неисправность выявить очень трудно, в каком диапазоне она пожет подвиснуть, как влияет температура - это только на специальном оборудовании мона определить..
Если 10-11 то это много, (конечно если не в пробках торчишь постоянно) может форсунки менял? или им кранты пришли?
paravoz
v00d00,
Е.Бунко. про форсунки согласен. ВОПРОС вот в ЧЕМ: ПОЧЕМУ в одной и той же машине в одно и тоже время установлено два БК: заводской и штат х1. и вот заводской врет, а штат нет. Расход (реальный) топлива НЕ ПОВЫШЕННЫЙ, то есть НОРМАЛЬНЫЙ.
ps маленькое дополнение: заводской врал и до установки штата, собственно это вранье и вынудило поставить штат.
Последний раз редактировалось: paravoz (24 Апреля 2006 18:11), всего редактировалось 1 раз
Е.Бунко
paravoz писал(а):v00d00, Е.Бунко. про форсунки согласен. ВОПРОС вот в ЧЕМ: ПОЧЕМУ в одной и той же машине в одно и тоже время установлено два БК: заводской и штат х1. и вот заводской врет, а штат нет. Расход (реальный) топлива НЕ ПОВЫШЕННЫЙ, то есть НОРМАЛЬНЫЙ.
Возможно
1. используются разные алгоритмы расчета, штатный МК напрмер, учитывает постоянно изменяемые парамерты один раз в секунду, мгновенный расход до 10км/ч в л/ч, выше - в л/100км... Средний расход до средей(!) скорости 20км/ч в л/ч.. IMHO - запутано..
2. А устройства сторонних производителей работают иначе?.
Вобчем вопрос в тем кто досконально знает принципы работы МК..
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Купил ПрестижV10 (по моему) и он изначально на новой машине врал на -12%.
После двух калибровок на 40 литров дает ошибку +-50 грамм.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
должна быть функция калибровки в процентах
я прибавал 6% и тутелька в тютельку стало
999
На само деле все намного проще.... все Бк учитывают электронный сигнал,который дает контролер,отсюда и все показания. А как оно впрыскивается,с какими потерями, и как горит...Это уже механическая тарировка...и вязат электои механику нельзя!!! У обоих свои характеристики. Так все показания БК условные, истинные расходы бензина вычислить точно можно путем датчика расхода топлива и все.
Так что не горячитесь. БК нужен для просмотра параметров и сброса ошибок. А с бензином это замануха. Работает,но не точно 8-)
paravoz
999 писал(а): Работает,но не точно
еще раз, для тех кто в танке. На машине ДВА компа: заводской и штат. у заводского нет корректировки, а штату она не нужна, так как покзывает точно. заводской занижает на 20%. ВОПОС: у кого как с точностью заводского и ПОЧЕМУ он может врать и КАК это исправить. Если у вас НЕ ЗАВОДСКОЙ, то писать, что он точен НЕ НАДО, я и сам это знаю. контроллер 7.9.7.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
у меня стоит заводской, НЕ ВРЕТ
не доверяю только двум параметрам, остаток топлива в баке, и отсюда оставшийся пробег на бензе, проводил замеры, ошибается примерно, на 0.1-0.3 литра с расходом, а делаю так, в основном заправляюсь на 100-200-300-500 рублей, и сколько залил смотрю в параметре сколько он всего съел, когда БК показывает, что в баке у меня уже 0, я еще км 100 проезжаю. Ни разу не подвел
средний расход у меня 6 по городу
правда у нас Волгограде есть такая третья продольная, я очень часто по ней езжу, а там на 15 км пути ни одного светофора
