Вентилятор печки работает только на максимальных оборотах.
Вчера наконец решил добраться до этой печки, "мать её".
Выражаю благодарность за конкретный ответ arcadi-ю.
Так и есть, два штырька на плате резисторов ржавые в усмерть,
пластмасовый корпус с клеммами проплавлен, клеммы стали хрупкими,
на проводах поплавилась изоляция. Сами резисторы в полном порядке, даже чистенькие такие.
Понятно, ток то порядка 10А и при плохом контакте идет такой разогрев, мама не горюй.
Сменил две клемы на новые, оставшуся подправил, штырьки зачистил надфилем до металла и всё заработало.
КОНСТРУКТОРАМ:
1. Считаю для таких цепей надо повышать надежность контактирования (площадь, материал), защищать от влажности области контакта, например, как рядом для заслонки, в резиновый кожух.
2. А лучше от регулирования скорости вентилятора путем ограничения тока резисторами вообше отказаться и использовать другие способы, например электронные регуляторы, которые не только не греются, но и экономят эл. энергию на малых скоростях вращения.
С уважением SERG112.
