Поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поворотник вывод темы на печать
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:49
Периодически во время езды отрубается задний левый поворотник, потом через некоторое время может начать работать...
21053 93 г.в. БCЗ - была
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:54
полохой контакт между колодкой и платой, раньше была моя постоянная проблема. Пропаял , проблема исчезла.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:13
но тогда по идее весь фонарь должен отрубаться, а все лампы кроме поворотников нормально работают...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:29
не факт. у меня отрубался только стопарь. всё остальное работало :-D
так что снимай плату из фонаря. и пропаивай контакты.
можно отрезать колодку и припаять провода напрямую к плате. можно приколхозить коннекторы свои. народ кажется от компа ставил.
я просто снимал все патроны и зачищал контактные площадки, а потом их облуживал паяльником. уже полгода - полёт нормальный.
ещё бывает в патроне для лампочки отгибается боковой или нижний контакт - они там супердерьмовые. можно аккуратно подогнуть. иногда он ломается. новый патрон 5-10 рублей стоит.
8-)
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:30
У меня такое было, что только поворотник не работал. Действительно, почистив контакты на плате под колодкой все сново заработало.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Последний раз редактировалось: A|ex (24 Апреля 2006 15:32), всего редактировалось 1 раз
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:31
Ну это только по идее, на самом деле, на той колодке один из контактов не касается контактной дорожки на плате. Сними, зачисти контакты на плате. Также, желательно, вытащи (только очень аккуратно!) соответствующий контакт из колодки, зачисти, немного отогни и собери все в обратном порядке. Какой контакт отвечает за поворотник см. схему.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 17:28
У меня задний поворотник не работал из-за того, что вылетела из разъема ЧЯ со стороны салона клемма - искал, наверное, час, бл...: пошевелил все разъемы наощупь (а он крайний, там не видно ни фига) - не включается, пошел дальше тестером звонить. Когда мне это уже вконец осточертело, просто начал тупо вынимать и осматривать все разъемы. Когда я это увидел...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:12
у меня такая же фигня была с правым повторителем...Вытащил,почистил кониакты и всё ок
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
