iLyich
Подскажите, в чем может быть дело, каждое утро при выезде со стоянки и пока машина не прогревается примерно до 100 гр, машина на любой передаче при достижении 2000 об и в диапазоне до 3000 начинает очень страшно дергаться.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
А ты едешь на подсосе или нет?
iLyich
Нет, подсос убран.
Помогает если нажать педаль в пол, то машина пореще разгоняется и перестает трястись, но если разгоняться равномерно и плавно, то это страшные ощущения:-)
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
iLyich писал(а):Нет, подсос убран.
без подсоса смесь достаточно бедна чтобы двигатель на такой температуре нормально работал.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
проверь ВВ провода
или крышку трамблера
Dekhta
А ХХ вообще нормально держит...не прыгает? (У меня кстати тоже, пока не прогреется до 90 град. ехать и дергаться это нормально. Решаю - немножко подсос вытаскиваю. Прогреется на ходу быстрее, потом подсос убираю. Думаю на расход топлива сильно не влияет. А вообще лучше прогреть до 90 и ехать ИМХО)
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Холодный карб-плохой карб
У меня тоже-самое.ИМХО забей и не парься лишний раз
