guck
1) Про свечи. Не посмотрев сразу на упаковку поставил свечи с зазором о,8 (можно ли ездить или стоит поменять на другие с 1,1) Чем грозит езда на нетаких свечах?
2) обороты двигателя не всегда падают до 10000 - 9000, достаточно часто в пробках зависают в районе 16000-20000, реже при переключении передач. В чем может быть проблема и чем это может грозить?
3) стал замечать что лампа давления масла на приборной доске гаснет всегда в разное время, раньше вроде не было так
(то сразу, то 1-2 сек)
102 , 8 кл, пробег 100000
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Зазор в свечах можешь отрегулировать сам с помощью щупа, про остальное воспользуйся поиском, данные вопросы обсуждаються и переписывать возможные дефекты невижу смысла.
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
1 если я правильно понял, у тебя 16 кл. значит зазор ровно 1 мм. то есть вывернуть, выставить щупом и вкрутить или просто купить новые уже нормальные
2 это скорее всего датчик дроссельной заслонки. но как вариант - перетянутый тросик газа и грязь в пластиковой фигне, по которой он ходит. по жаре его бвает подклинивает.
3 х.з. датчик масляный или с фильтром косяк.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
ничем не грозит.. езди, если ездит...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
С таким зазором будет слегка тупить на горячую.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
guck писал(а):2) обороты двигателя не всегда падают до 10000 - 9000, достаточно часто в пробках зависают в районе 16000-20000, реже при переключении передач. В чем может быть проблема и чем это может грозить?
Вот ЭТО ОБОРОТЫ! Ты на F1 штоль?
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
balandin77 писал(а):Вот ЭТО ОБОРОТЫ! Ты на F1 штоль?
Точна на F1! 8-) Вот тока пробки где нашёл?.. В Монако ща чтоли, за сефети-каром застрял? :wink: Или на пит-стоп с напарником вместе заехал?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Точна на F1! Cool Вот тока пробки где нашёл?.. В Монако ща чтоли, за сефети-каром застрял? Wink Или на пит-стоп с напарником вместе заехал?
Я сегодня с ПОРШЕ гонялся на светофоре, жаль ПОРШе об этом не знал.
Раскрутил я двигло до отсечки и на зеленый, так на грани пробуксовки как выжал!!!, ускорением аж в кресло вдавило, чувствую пора на вторую переходить, мигом перекинул и снова тапку в пол... точило рвет аж жуть.....
... в общем я могу долго говорить как я любовался быстро удаляющейся кормой ПОРШЕ.....
