T971XX
Нужно ли при замене прокладки поддона картера
смазать ее герметиком или это не обязательно и давлением все равно выпрет. И как затягивать еслть ли последовательность затяжки болтов.
Спасибо.
sergy10
T971XX
прочитал я эту ветку и так и не понял нужно мне мазать герметиком или нет? и что мазать если нужно с какой стороны.
dixie
Лучше новую прокладку, желательно резино-пробковую, от герметика толку никакого. Затягивать болты через один по полоборота, начиная от касания, но опять-же из-за толстой прокладки последовательность затяжки не критична, давления в картере почти нет, так-что давить особо нечему.
