Стуки на руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки на руле вывод темы на печать
Serg27
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 00:11
При езде(особенно на малых скоростях) на рулевом колесе чувствуются удары, как будто где-то есть люфт. Причем на стоячей машине при вращении руля никакого люфта нет. Лишний раз ехать в сервис не хочется. (они там найдут неисправность, даже если ее там нет - и посоветуют поменять пол-машины Sad ) Сам недавно пересел с 2108 - так что не уверен - может на десятках так и должно быть?
Может кто сталкивался? Заранее спасибо
Serg27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 07:31
ВОзмжно, что стучат рейка. Попробуй подтянуть. Нужен специальный ключ. Стоит 50р
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:30
Или карданчик на рулевом валу. Это пожалуй не лечится. А рейка - ее подтянешь - хватит ненадолго, опять задребезжит. Нужно там менять родную тарельчатую пружину на пружину СС20. Штатная быстро становиться плоской и подтягивать ее бесполезно, только усилие на руле оху...нно вырастет.
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:41
Кто нибудь знает как ее менять, только не в теории, а сам делал или видел как?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:50
Мы уже с тобой этот вопрос, я помню, задавали в какой-то другой ветке Smile Никто, похоже не менял сам, да и вообще никто не менял, по-моему. Я вот думаю, мож в сервис податься?
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:12
1 Откручиваешь пластиковый кожух рулевой колонки
2 Откручиваешь болт крепления рулевой колонки к рейке (в районе педалей)
3 Откручиваешь 4 болта крепления рулевой колонки к кузову
4 Снимаешь рулевую колонку
5 6-гранником на 8 из салона откручиваешь 2 болта крышки рейки
6 Снимаешь крышку
В крышке видишь блестящую шайбу-ее вынимаешь. Видишь тарельчатую пружину-ее меняешь.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kos
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:15
На какой скорости хоть начинает долбить???
kos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:16
у двух из которых сорваны головки... а можно не снимая рулевую колонку.
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:17
6 Снимаешь крышку
Видишь "уже не тарельчатую" пружину Smile
М-да... Геморно... Пожалую к сервисменам подамся... Smile
Но за просвещение спасибо. Хоть алгоритм известен....
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:43
Тоже были проблемы со стуком на руле, для себя выяснил, что существует для наших десяток лишь один рецепт из двух пунктов:
1. Рейку подтянуть насколько возможно, но чтобы руль не закусывало (в сервис, там сделают, проверить заодно крепления рейки к щитку, при возможности поставить усилитель щитка передка, управление будет почётче),
2. Вставить резиновый шарик в карданчик (вставил из отбойника для классики без особых проблем).
После проделанных манипуляций у меня стуки рулевого ушли совсем, надеюсь безвозвратно, уже пару тыс км всё в норме.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:51
уже подтянул, теперь жалею об отсутствии усилителя руля. рейку с нового образца "в лоб" тянуть не рекомендуется, только усилие вырастет и в ноль хуже возращаться станет.
ни на одной своей матрехе карданчик не стучал. считаю что стук карданчика бред.
capt102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:29
Ну если Вы его не встречали, это не значит, что его нет :-D .
У меня до недавней поры был и явно ощущался - после установки шарика его нет вообче. А так я тоже долго скептически относился к этому, почитывал небезизвестную темку (жаль, не могу её найти, но старожилы помнят), решился таки на шарик, сделал по аналогии с http://lada112.h11.ru/help/kardanchik.html, за что автору сайта большой респект, и как бабка нашептала Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:22
Serg27 писал(а):
При езде(особенно на малых скоростях) на рулевом колесе чувствуются удары, как будто где-то есть люфт. Причем на стоячей машине при вращении руля никакого люфта нет. Может кто сталкивался? Заранее спасибо
А не тормозные ли диски кривые?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:36
paravoz писал(а):
Роман-НН, блин, так и умрем в неведении
И я с вами.
Вот выдержка из зарублем:
Мы заменили ?убитую? пружину новой, изготовленной по науке (фото 2). Между прочим, заменить ее можно прямо из салона, не снимая рулевую рейку, если предварительно отсоединить рулевой вал. Впрочем, этим дело не ограничилось. Рейку определенно снимали не зря! Пришлось заменить направляющую втулку (рейка в ней перемещалась туго), а затем и вал-шестерню. Родная деталь не позволяла добиться оптимального зацепления: то руль слишком тугой, то появляется люфт. Между тем она не была бракованной. Механик пояснил, что здесь требуется тщательная подборка, ? и занялся этим. Результат отличный. А наш вал еще пригодится для подбора к другой рейке, с которой, в свою очередь, будет нормально работать.
Вот сцылка:
http://www.zr.ru/arch47295.html
ЗЫ А если у мена машинка 2001 года у меня есть така пружинка?
