Про печку....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про печку.... вывод темы на печать
Dant
Авто: ФордФокус,115л/с,SeaGrey
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 00:34
Купил 102-ю с рук и такая проблема:когда регулятор температуры ставлю на 0,то куда воздух не направляй через центральные сопла дует горячий воздух,а в ноги и на стекло-как положено холодный.В чем проблема?
Плохому учить не хочу,хорошее сам ищу.
Dant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 07:29
Может датчик мозги парит. Тот, что в потолке. Может заслонка заклинила.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dant
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 23:37
Роман-НН писал(а):
Скорее всего...
То бишь всю панель разбирать?
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 06:21
ну это смотря какой отопитель. если с есть режим А вентилятора, тогда да - всю панель. а если нет - то из-под капота
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 06:30
Вытащи ценральные дефлекторы и посмотри шевелится ли заслонка в глубине ( которая поток воздуха от вентилятора печки перекрывает-металлическая ) в зависимости от положения задатчика температуры.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 06:59
Можно даже не снимать дефлекторы, апросто послушать работает ли микроредуктор при изменении режима температуры.
Алексей21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dant
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 13:30
Микроредуктор работает.Причем не только при изменении температуры,но и при включении зажигания.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:25
Проверь тяги заслонок, небывает такого чтоб одновременно и горячий и холодный.
Донецкая республика
VAlter555
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 21:31
При включении 4 скорости вентелятора печки отопителя горит предохранитель. В чем проблема? Прозьба отвечать на мыло valter555@narod.ru
VAlter555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 21:41
Вот настроил бы пересылку ответов на это мыло, то всё бы было ок, а так мотор менятьь надо, что-то у тя с обмотками нето, очень большой ток хавает. Может у тя он засран листьями и прочим хламом? Свистит?
Донецкая республика
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 21:52
похожая проблема...
толко на максимальной (у меня 3) просто не работеат. раньше конечно работало. потом через раз и... перестало на максимум вовсе! остальные позиции работают на ура! предохранители в поряде... в чём может быть причина?
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dant
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 23:59
Возвращаюсь к своей проблеме.Микромотор работоает только при включении зажигания!!!!!!!Тоесть какую температуру поставил перед заводкой,та и будет.Хотя опять же только в центральных соплах.
