Serge!
Авто: kia rio
В идеале не должна, может оказаться что:
1. При регулировке схода/развала, лентяи (такое сплош и рядом!) вместо регулировки обеих тяг на прямом руге, делали все одной, а потом перекинули руль ровно на шлицах.
2. Сошка посажена на ось колонки не по меткам
Охламон
Авто: 21013, 83г
Нужен хороший стенд сход - развала и норм. мастер. Он все проверит и выставит по центру.
То что у тебя происходит ( если это конечно то, что я думаю) - это одна рулевая тяга короче другой. Так делают недобросовестные козлы, когда регулируют схождение с помощью одной тяги, потом снимают рулевое колесо и ставят его ровно.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сошку нельзя посадить не по меткам, там двойной шлиц, фиг налезет неправильно.
2Vital_065: Проверь, упирается ли сошка рулевого редуктора своими ограничительными упорами в корпус редуктора при крайних положениях руля. Сошка должна вертеться от упора до упора, тогда станет ясно, до конца у тебя руль крутится или нет. Дело может быть не только в неправильно сделаном сход-развале, может еще подклинивать, например, маятниковый рычаг, если древний очень.
Serge!
Авто: kia rio
Ды я в курсе, что там двойной шлиц и дв. впадина соотв. Тока здесь же как-то и обсуждалось, что блин бывают и такие случаи. Как там хз, но помню убедили... И ваще ну ее на откручивать эту сошку, лучче колонку новую купить
Diмон
Ну наши люди могут насадить что угодно на что угодно несмотря на какие-то там шлицы :cool:
Это точно! Хотя зубило с кувалдой с этим справляются минут за 30
Vital_2112
Помню когда сход-развал делали, спец сказал что ступицу рулевого колеса выроынял. Но точно помню, что в салон он не лазил.
Значит всётаки получается он как-то сошку переставил...
Diмон
Vital_065 писал(а):Помню когда сход-развал делали, спец сказал что ступицу рулевого колеса выроынял. Но точно помню, что в салон он не лазил.
Он не сошку переставил, он длину рулевых тяг изменил. В общем езжай в другой сервис, к другому спецу!
ahim
Охламон писал(а):Так делают недобросовестные козлы, когда регулируют схождение с помощью одной тяги, потом снимают рулевое колесо и ставят его ровно.
Точно! козлы, но трудолюбивые :cool: если не лень руль снимать вместо того, чтоб вторую тягу крутнуть.
главное надо не руль по спицам прямо, а рулевой механизм в среднее положение!!! смотри сам что повороту мешает или к спецу.....лучше к другому)))
