Сломал болт и стучит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломал болт и стучит двигатель вывод темы на печать
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:45
Машина 2112 16V Менял прокладку ГБЦ, поставил обратно голову, уложил распредвалы, сверху поставил постель и при протяжке обломил болт который ближе к шестерне выпускного распредвала, обломил под корень Sad чем это грозит? Их там 20 штук, стало 19 Smile. Доехал до дома, все ок, доехал утром до работы - все нормально, потом снова завел услышал металлический стук, который потом прошел или стал меньше, что это может быть? Спасибо.
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:50
ниже тема "ремот двигателя"
выкрутить старый и новый вкрутить.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:32
болт где? по внешнему периметру или внутреннему
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:34
По внутреннему периметру нижний ближний к шестерне выпускного распредвала для наглядности картинка :)
o|o o o |o
o|o o o |o
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:39
нагрузка равномерна должна быть распределена по длинне вала,
и если одного нет то нагрузка на оставшияся будет выше в разы, те может оборвать ( ну в теории)
и тк нет уплотнения возмодна утечка масла, тк не бедет давления на крайних гидриках, вот они то и могут стучать.
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:37
Похоже так оно и есть Sad Седня опять ночью пойду разбирать... А как ее выкрутить, она совсем чуть чуть торчит... Кстати стук иногда прекращается, потом снова появляется...
