21099 (карб) дергается при езде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099 (карб) дергается при езде вывод темы на печать
iLyich
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:36
Подскажите, в чем может быть дело, каждое утро при выезде со стоянки и пока машина не прогревается примерно до 100 гр, машина на любой передаче при достижении 2000 об и в диапазоне до 3000 начинает очень страшно дергаться.
099 (карб) - 2000г.
iLyich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:30
А ты едешь на подсосе или нет?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iLyich
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:36
Нет, подсос убран.
Помогает если нажать педаль в пол, то машина пореще разгоняется и перестает трястись, но если разгоняться равномерно и плавно, то это страшные ощущения:-)
099 (карб) - 2000г.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:29
в чистоте карба уверен?
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:20
iLyich писал(а):
Нет, подсос убран.
без подсоса смесь достаточно бедна чтобы двигатель на такой температуре нормально работал.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:40
проверь ВВ провода
или крышку трамблера
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dekhta
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:56
А ХХ вообще нормально держит...не прыгает? (У меня кстати тоже, пока не прогреется до 90 град. ехать и дергаться это нормально. Решаю - немножко подсос вытаскиваю. Прогреется на ходу быстрее, потом подсос убираю. Думаю на расход топлива сильно не влияет. А вообще лучше прогреть до 90 и ехать ИМХО)
ВАЗ 21099 карб. 1,5, 1998 г.
Dekhta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:37
Холодный карб-плохой карб Smile
У меня тоже-самое.ИМХО забей и не парься лишний раз
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
