/expert
У меня такая фигня. Течет вода из бачка омывателя. Из одного насоса. Я не знаю как он устроен, но так пытался завернуть, так он вхолостую ходит, потянешь на себя тоже идет пока во что-то не упрется. Кто знает как он устроен?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Просто выдергиваешь и все.
/expert
А дальше? Там что прокладка. Как устранить течь?
deicider
Рена
Тем две резиновые прокладки: одна на бачке, в которую вставляется насос и вторая в самом насосе между нижней частью (с трубками) и основной. Ту, которая в бачке я купил, а ту, которая в насосе не нашёл, взял в хозмаге спец. сантех. изоляционную ленту, наматал и вставил нижнюю часть насоса.
Теперь ничего не течёт, а вообще проще купить насос и резинку за 100р.
На герметик ничего не сажай - НЕ ПОМОЖЕТ!
deicider
Рена писал(а):На герметик ничего не сажай - НЕ ПОМОЖЕТ!
Смотря какой герметик и как сажать.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Я резинку новую купил, а моторчик взял от десятки. В новую резинку моторчик с большим трудом залез и все течи сразу прекратились.
Рена
Аналогично
Bob Smith, старый на всякий случай отремонтировал-смазал.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
