Leon2000
Как уже отписывал, закипел ненадолго, подождал полчаса, долил, поехал дальше...заметил странную херню, начало жрать масло, но как то странно, выхлоп нормальный, залью наполовину мин и макс, смотрю дня через 3, ниже миним. и потом не двигается, вывод подтекает, так заепался уже искать эту самую течь! картер с одной стороны грязный весь нехороший человек и мокрый, с другой стороны норма...скорее всего тут собака и зарылась, но кто то говорил что
как то связано с перегревом? как проверить лампочку давления масла? при таком уровне ни разу не загорелась! включаешь, естесвенно горит, заводишь-тухнет как идолжно быть! еще беда навалилась, из коробки в разные стороны валы расходятся к колесам, шрусы что ли , х.з. из под одного масло нехило сифонит, самому можно поменять сальники? или хеморно? короче весна все показала
LambadA
Авто: Turbo Шнива
При перегреве может изменяться геометрия деталей ДВС, соответственно может образоваться течь.
Leon2000
дык закипел на минуту! не более!
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Глушил двигатель?
Открывал пробку расширительного бачка?
Leon2000
глушил, как заглушил, подождал как остынет, потом крышку отвернул...
dmitry_spb
в случае перегрева
ни в коем случае не глушить!!!
включить печку на макс скорость и макс температуру
открыть капот и ждать на холостых пока спадет температура, не откравая пробку бачка.
далеко не один раз говорилось об этом.
а теперь многие неприятные вещи могут выплыть.
в лучшем случае у тебя масло через резинки лезет.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
или кольца залегли. а свечки чистые?
Leon2000
надо посмотреть, месяца 2 назад смотрел, чистые были
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты почисти двиг, и смотри где течь будет.
