Если во время движения глохнет двигатель, что с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если во время движения глохнет двигатель, что с тормозами вывод темы на печать
sermon
Авто: ВАЗ 21150i (2005)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:13
Например, если в результате неправильного торможения двигателем (на 4-й передаче скорость опустилась к примеру до 10-20 км/ч) заглохнет двигатель и машина продолжает катиться с включенным сцеплением, то что с тормозами происходит - туго педаль будет нажиматься или как при работающем двигателе.
P.S. с рулем все понятно, он не заблокируется, потому как ключ остается в замке зажигания.
sermon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:16
чуть чуть может и легче но почти не заметишь
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:19
Двигатель глохнет вакумник перестает работать делай выводы Smile
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:36
Тормоза могут и работать но плохенько, если скорость низкая, то ручником тормози, в экстренном случае придется коробку запороть-врубай первую Sad но сначала двигатель попробуй запуститтть.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторр :)
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:52
1) без вакуумника тормозить МОЖНО. На ВАЗ 2101, например, его нет.
2) вакуумник приводится в действие вращением вала двигателя, а не сгоранием топлива в цилиндрах.
3) в вакуумнике разрежение пропадает не сразу, можно два или три раза нажать на педаль с дополнительным усилением после того, как двигатель остановлен.
Итак, если двигатель крутится (пусть он и заглох), т.е. сцепление включено (педаль не нажата), то вакуумник работает. Если сцепление выключить (нажать на сцепление), то ресурс усиления будет два-три нажатия до запуска двигателя.
2106 -> 2115 (доволен как неизвестно кто Smile)
Викторр :) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:37
Полностью согласен!
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:50
Об чём речь.. Меня недавно таскали, когда слетел разъем с ДПКВ, двигатель не работал. Конечно педаль тугая, но тормозить можно очень даже неплохо, если давить со всей дури Smile.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
