Вопросик по рулевому.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросик по рулевому. вывод темы на печать
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:17
Приветствую, уважаемые.
Поиск не выдает ничего, кроме ошибки:
SQL Error : 1030 Got error 134 from table handler 8-)
поэтому создал новую тему.
У меня такая проблема: на большой скорости машину немного водит вправо-влево. Особенно адреналин получаешь, когда едешь по трассе, на которой высечены колеи шиповкой после зимы.
У рулевого колеса замечается небольшой люфт (свободный поворот, при котором колеса не крутятся). Проверял наконечники рулевых тяг - в норме. У ступиц колес люфтов ни в каких плоскостях нет.
Как эту байду можно исправить, мож было у кого такое? Поможет ли сход-развал (делал последний раз в ноябре).
Заранее всем ПАСИБ! 8-)
VAZ 21043 1998г; Nissan Almera sedan 2006г.
Evgen 043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:21
Проверь рулевую машинку, которая к лонжерону прикручена, может она люфтит сильно.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
На кривой дороге машина будет криво ехать.
А резина какая стоит? Спереди и сзади одинаковая?
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:24
К нормальному мастеру на нормальный стенд. Перед регулировкой схода - развала мастер скажет что менять, иначе регулировка невозможна.
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:25
Резина стоит одинаковая, переобулся 2 недели назад.
На зимней такая же хрень наблюдалась, зимняя новая стояла Hankook W401 (в ноябре купленная). Но зимой чота не так сильно напрягало, а вот сейчас... Surprised
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:32
Да, наверно, на выходных сгонять на сервис - проверить.
И еще... Мож немного не в тему, но все же...
Стал замечать, что колеса напряжно на асфальте повернуть.
На ходу еще более-менее, а на стоящей машине приходится напрягаться не по-деццки.
Конечно, может, авитаминоз, там весенний, и все такое, сил маловато осталось, отдыхать надо... Smile
А если сурьезно, масло в рулевом надо менять (я вообще никогда не менял)...?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:38
Люфт колонки регулируется за 5 минут. Если это не прокатывает, значит люфты в наконечниках тяг. Определить тоже несложно...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:41
Ок, значит, буду читать мурзилку, как его регулировать...
Наконечники оба в норме, без люфтов, оба поменяны в свое время.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:57
Да не от масла это! Тут два вариант: отвык после зимы, либо... шаровые и маятник в порядке? Если кто-нить подклинивает, наконечники разбиваются мухой...Отсюда тугой руль и "гулянье" на дороге!
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:37
Скорее всего какая-то шаровая верхняя накрылась. Попробуй возьмись за верх колеса и потряси его. Если люфтика нет или стука не наблюдается, значит ок. Тогда проверяй нижние.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:50
Ну наконечников не 2, а 6 штук. По две на каждую из 3-х тяг. Строго говоря наконечников 4 (средняя целиковая), пальцев 6.
А регулируется просто: колеса ровно, открутить гайку на 17 на колонке и отверткой регулировать винт, чтобы ход руля был не больше 2 см по дуге...
Я в свое время так попал! Разболталась вся трапеция по вине запущеной шаровой. Та оказалась очень туга, только ни люфтов ни скрипов не было (шаровая была разборная и видимо прошлый владелец ее перетянул)! И понял я что в ней дело, только когда открутил тягу от колеса....
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:49
Большое спасибо всем откликнувшимся! :cool:
На выходных колеса по очереди поснимаю попробую покачать.
Шаровые еще родные стоят, с завода - за 110 тык не менял.
Всегда проверяю - ни стуков, ни люфтов (3*тьфу).
А про среднюю тягу совсем забыл - на ней же тоже пальцы есть... Confused
Загоню на яму, снизу еще покачаю, проверю.
А вообще, съезжу-ка потом на сход-развал - пусть мастер еще посмотрит.
Машину еще немного вправо тянет на ровной дороге, так что очень похоже, что какой-то из правых наконечников люфтит (в ямы всякие, как правило, правым колесом бухаешься, хотя по жизни стараюсь ездить аккуратно). 8-)
После выходных отпишусь, что скажут...
