Den116
Авто: Accent 21093 карб.
при запуске загорается лампочка зарядки АКБ поднимаеш обороты до 1000-1500 тухнет.
что может быть ?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Ремень генератора ослаб, регулятор напряжения кончился.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
deicider
stealth3000
присоединяюсь подтяни или замени, если он порвался
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
DenisDenisov писал(а):при запуске загорается лампочка зарядки АКБ поднимаеш обороты до 1000-1500 тухнет.
что может быть ?
Да это нормальное явление для наших машин
У меня тоже самое при холодном старте загорается лампочка газанешь не много тухнет-это нормально потому что при холодном движке обороты хх малы поэтому она и загорается.По мере прогрева или при подьеме оборотов подсосом(если карб)лампочка светится перестает.Так что все у тебя ОК 8-) Зарядка нормальная идет?Если интересно посмотри мою тему-Вопрос про бортовое напряжение
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93173&highlight=
Tipus
у меня вообще постоянно горит
но акк заряжаеться
