sermon
Авто: ВАЗ 21150i (2005)
Например, если в результате неправильного торможения двигателем (на 4-й передаче скорость опустилась к примеру до 10-20 км/ч) заглохнет двигатель и машина продолжает катиться с
включенным сцеплением, то что с тормозами происходит - туго педаль будет нажиматься или как при работающем двигателе.
P.S. с рулем все понятно, он не заблокируется, потому как ключ остается в замке зажигания.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
чуть чуть может и легче но почти не заметишь
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Двигатель глохнет вакумник перестает работать делай выводы
*Demon*
Авто: 2114i
Тормоза могут и работать но плохенько, если скорость низкая, то ручником тормози, в экстренном случае придется коробку запороть-врубай первую
но сначала двигатель попробуй запуститтть.
Викторр :)
Авто: 2115
1) без вакуумника тормозить МОЖНО. На ВАЗ 2101, например, его нет.
2) вакуумник приводится в действие вращением вала двигателя, а не сгоранием топлива в цилиндрах.
3) в вакуумнике разрежение пропадает не сразу, можно два или три раза нажать на педаль с дополнительным усилением после того, как двигатель остановлен.
Итак, если двигатель крутится (пусть он и заглох), т.е. сцепление включено (педаль не нажата), то вакуумник работает. Если сцепление выключить (нажать на сцепление), то ресурс усиления будет два-три нажатия до запуска двигателя.
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Полностью согласен!
yury2115
Об чём речь.. Меня недавно таскали, когда слетел разъем с ДПКВ, двигатель не работал. Конечно педаль тугая, но тормозить можно очень даже неплохо, если давить со всей дури
