saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
на 21101 при прогретом двигателе холостой ход гдето в районе 900 по тахометру штатному (тот что со стрелкой)...п процессе езды при движении например накатом...обороты падают только до 1000, нормально ли это. Также при переключении передач, т.е. например разгоняюсь на третей выжимаю сцепление включаю 4-ю обороты в момент переключения падают не сразу после выжема сцепления а с некоторой задержкой примерно пол секунды-секунду(нормально ли это???)(у друга на 99-й падают сразу-специально смотрел!). А один раз вылез такой глюк...что во время выжима сцепления обороты сначала немного поднимались...и только потом падали, а при движении накатом не падали ниже 1500 и только после полной остоновке падали до 900, что бы это могло быть???(было один раз)
изминяюсь если написал чуть сумбурно, контроллер 7.9.7
ortodox
Что касается оборотов 1500 - это скорее всего глюк РХХ.
А вот относительно медпенного уменьшения оборотов - тоже часто
бывает такое , но должен сказать , при таком глюке ездить гораздо
приятнее и комфортнее в пробках , машина меньше дергается.
Я даже хотел найти другую прошивку с таким режимом , но в Виннице
это неосуществимо , тем более с прцессором М1.5.4.
tolik
Авто: 2109,21124
Насчет оборотов во время движения-это так и должно быть контроллер получает сигнал с датчика скорости и намерено делает такую фичу для более комфортного переключения.У меня в движении тоже ХХ около 5 сек держится-1000,а потом падает.
2автор.У друга наверно карбулятор?Если да,то там ваще другая песня и сравнивать работу инжового и карбового движка не прально.
Фаворит
МОЛОДЕЦ ТОЛИК , правильно говоришь !!!!!!!!
БУДУТ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКА !
ПОка проблем с Вашим автомобилем не наблюдаю
saa-st
Уф спасибо успокоили, а у друга инжектор машина года 2002 выпуска если не ошибаюсь...контроллер я нварь какойто. А сколько РХХ оринтировочно стоит???
Olegin
350, только менять его не надо торопиться. Вроде с машиной все в порядке...
saa-st
Да я не собераюсь, просто так сказать в порядки информации.
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
А у меня вот такая проблема с ХХ:
когда стоишь в пробке,иногда,машина вдруг
задергается и глохнет.И не заводится сразу.
Надо подождать минут 15-20(лучше с окрытым капотом)
потом заводится(с пол-оборота).
Стоит БК- кодов никаких не показывает,МЗ,ДПДЗ - новые.
РХХ - не менял,но чистил.
Машина новая 21102, 6т.пробег.
Чё делать-то,а то я боюсь уже - вот так на мосту заглохнет.....
Спасибо.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
cooler_man писал(а):А у меня вот такая проблема с ХХ:
Так вот откуда пробки берутся!!!...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Похожая фигня можн сказать даже один в один была у брата, правда на крайслере. Эксперементировать не стали и заменили насос, стало все ОК
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Снимал насос(имхо,вроде работает
),чистил сеточку - один хрень
ortodox
cooler_man писал(а):И не заводится сразу.
А давить на газ при заводке пробовал ?
Если не заводится с газом то проблема не в РХХ ИМХО.
Если БН при этом работает (слышно по звуку ), то виноват МЗ может попался брак. ДПКВ и контроллер - маловероятно.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
а кто знает, откуда берутся показатели тахометра?? с какого-то датчика? ато у меня тахометр начинает действовать на нервы, то показвает 900-1000, то как рванет до 2500 и его от 1500 до 2000 колбасит, стрелка дергается как шальная... (на прогретом двигле)
З.Ы. я конечно грешу еще что подтраивает у меня немного, но это только на холодную, конечно разберусь потом тоже...
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Не пробовал. Да и ДПКВ стоит новый(GM - подарили
Кстати - ещё скачут и холостые - бывают выбросы до ~1000.
Но почему надо подождать минут 15-20?
