У меня другой вопрос, но в эту тему. При троганьи с места и повернутых колесах ощутимый глухой удар в районе рулевой колонки. Тазик новый. Люфта явного нет. На СТО сказали, типа, какой-то ограничитель... Но я сомневаюсь!
Посмотри внизу под рулем винт нормально затянут, который его ось к рейке крепит? Он на новых часто бывает не затянут и иногда даже вываливается.
zlexx
У меня такая байда. Время от времени в машине начинается вибрация, по ощущениям как будто колесо "яйцом", т.е. ходит вверх-вниз, соответственно и машина тоже, как-будто асфальт кривой. Проявляется даже если ехать ооочень медленно. Диски ВСМПО. Колёса отбалансированы в сервисе Мишлен. На скорости больше 80 глюк пропадает, руль не бьёт даже на 120, дальше не разгонялся. По ощущениям либо заднее левое колесо, либо переднее левое. Кроме меня пассажиры этого не замечают. Глюк плавающий, бывает вообще едет гладко на любых скоростях.
И ещё вопросик, надеюсь поймёте. Поставил передние диски тормозные и колодки - Pilnega. Пробег 1000км после замены. Свистели пипец просто, но сейчас очень редко. Раньше свистели так (тока не смеятся): тсссссссссссссс :-D А сейчас тс-тс-тс-тс-тс-тс :ooo: Типа диск повело? В лужи не влетал, диски новые.
Может эти два глюка как-то связаны?
