Вот такой предохранитель :-)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот такой предохранитель :-) вывод темы на печать
Asha_Man
Авто: ВАЗ 21083, карб.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 20:00
Сегодня, теплым солнечным днём, решил поехать в город, в центральную его часть. Естоственно, как водиться, попал в пробку, результат-закипел нафиг. Полез смотреть, коротнул датчик вентелятора-тишина. Мурзилки с собой нет, какая релюха включает вентилятор не помню, (монтажный блок старый), на крышку глянуть недопёр Smile. Охладел, заехал к тестю в гараж, предварительно купив новую релюшку, и началось буги-вуги.
1. реле клацает
2. напруга на вентиляторе есть около 10-11.5,но он не крутит
3. подключаем отдельно-маслает. Smile Smile Smile Smile
Нашли мурзилку, там по схеме, кроме 4 предохранителя, который стоит в обмотке реле, есть 8 - силовой, через него и запитывается вентилятор.
Перед этим, есно, я их все просмотрел вроде всё было пучком.
Теперь с пристрастием смотрю на 8 предохранитель, и что я вижу, маааааленькая трещинка, меняю, всё работает. ВОТ.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НАДО БЫТЬ АВТОЛЮБИТЕЛИ
ВАЗ 21083, карб
Asha_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 20:28
Была как-то такая-же байда (машине было 8лет) - вентилятор охлаждения перестал крутиться. После разборок выяснилось - железячка на предохранителе (обычный, не флажком) рассыпалась просто в труху. Имхо, стоит через пять лет все предохранители сменить нафиг.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
