S-A-G
Нашел в магазине только анаэробный фиксатор резьбы dondeal, он не пойдет? И что случится еслия обычным силиконовым намажу?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
плохо что город в профиле не указан.
S-A-G
Жду ваших предположений ..."Как я говорил раньше, обломан был болт по внутреннему периметру ближний к шестерне выпускного распредвала. Масло проходит как раз через этот болт и по канавке подается на шейку распредвал. Может быть такое что из-за отсутствия болта масло уходило вверх по дырке для болта? Ведь когда болт на месте он шляпкой прижимается плотно и масло получается давит сразу в канавку. И еще раз масло уходило по отверстию для болта, может быть его давления было недостаточно для работы гидрокомпенсаторов и он(и) постукивали?"
S-A-G
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
не очень понятно о чем ты
если ты скинул - там все и так видно, собери и проверь
масло под давлением либо есть либо нет, третьего не дано
S-A-G
Там картина такая, болт крепления постели распредвалов был отломан и канал масляный как раз проходит по этому болту, раз болта небыло значит масло могло через отверстие выходить куда не надо... ладно вечером буду собирать
Petrov_kamensk
вот фото, но моего ремонта.
вот еще добавлю, красные сопли это красный авро, не сох совсем, задавил жабу и полез переделывать на дон деал. сейчас он и стоит.
это силиконовые, меж крышкой распредвалов и головой стоит перматекс анаэробный.
[img]http://ft.fotoplenka.ru/ft/88/15/61588/110826/c6f0c5f3.jpg [/img]
963_
а что это слева за трубочки медные - никак ГИГ
красивая спираль - очень эстетично 8-)
Petrov_kamensk
963_
гошин значит ставишь....
у меня 4-й, интересно как у них отличия в работе
я под него двойную прошивку сваял - по городу самое то ездить и расход минимальный по трассе был 5.8
а фильтр у меня обычный карбовый мелкий, мне кажется, что у большого слишком много газа сливаться будет
S-A-G
Petrov_kamensk
Слушай а что эта за ГИГ? Расскажи поподробнее
Petrov_kamensk
S-A-G
ААА ну так бы и сказал что машина на газу
я думал там какой турбонагнетатель самодельный стоит
Санёг
S-A-G писал(а):Вечером будем вскрывать, знакомый сейчас вообще напугал что голову возможно менять надо :-( очень не хотелось бы...
Прокладка 8 или 12 кстати
S-A-G
alex83i
Прокладка ГБЦ? А чем отличаются прокладки 8 и 12?
S-A-G
Вчера обнаружил два мертвых гидрокомпенсатора, вытащил надавил пальцем изнутри а он легко продавливается
Можно ли их поштучно менять?
Petrov_kamensk
комплект 2600, поштучно 260 руб, разница есть.
S-A-G
Да разница ощутима
возьму два, остальные не продавливаются пальцем, и еще гереметиком пастель мазать как в книжке? или лучше аккуратно все поверхности прилегания намазать, чтобы масло не подтекало?
