Сер
Прошу помощи, ситуация такая когда температура двигателя доходит где-то до 90 градусов ну или где-то в районе включения вентилятора, двигатель перестает тянуть, при нажатии на педаль газа происходит вялое ускорение и появляется стук пальцев, приходится постянно переключаться на пониженную :-(
ВАЗ-21074
пробег 35000км
БСЗ
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Похоже, детонация при перегреве. А почему она возникает?
- плохой бензин;
- не те свечи;
- слишком раннее зажигание;
- очень бедная смесь;
- большой слой нагара в камерах сгорания...
Как попробовать лечить, подумай сам 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Владимирыч писал(а):Похоже, детонация при перегреве. А почему она возникает?
- плохой бензин;
- не те свечи;
+5
Исчерпывающий ответ! Я бы начал с третьего пункта ибо самое простое...
Владимирыч
Sanches Vikario писал(а):Или я недопонимаю или у вас неточность.
Детонация - РАННЕЕ воспламенение смеси, поэтому и воздействует на поршень ДО положения ВМТ, отсюда - "звон"... И зажигание - раннее.
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
lomond
Serge! писал(а):Владимирыч писал(а):Похоже, детонация при перегреве. А почему она возникает?
- плохой бензин;
- не те свечи;
+5
простое...
К вышеперечисленному хотел бы добавить ОЧЕНЬ немаловажный пунктик:
- подогрев смеси вовремя переводить в зависемости от температуры наружного воздуха.
Приезжал клиент летом, купивший Газель зимой с точно такими же заморочками и понять не мог, в чём причина.
Владимирыч
lomond писал(а):подогрев смеси вовремя переводить в зависемости от температуры наружного воздуха.
Serge!
Авто: kia rio
А у меня пофиг! Забор ваще не роялит!
