SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Авто 21099 инж, куплена б/у, включение фар, нажатие на тормоз, задний ход, вентилятор и тд сопровождается отзывом в сирене. Т.е. сирена один раз пикает. В чем может быть дело. Рекомендовали поменять все релюхи и купить новую сирену - типа пробивает.
Predator
Сигнализация подключена не корректно, срабатывает на падение напряжения.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Плюс на сигналку взят от замка зажигания и (или) минус от общего минуса у рулевой колонки. И то и другое подключить нормально - плюс от аккумулятора, минус от массы.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Если к сигналке подключена автономная сирена, то она начинает пикать при падении напряжения - это нормально. Лечи электрику авто.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Alecks писал(а):Если к сигналке подключена автономная сирена, то она начинает пикать при падении напряжения - это нормально. Лечи электрику авто.
SergU
спасибо, буду разбираться
