Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
Купил у пацана 21102.
Есть у меня проблема-троит на холодную. Что зимой от -20 до +5, что весной от 0 до+11 (т-ра охл.жидкости) , т.е. в самом начале (потом работает нормально). ВВП и свечи проверены-хорошие...Думаю на МЗ.
Стоит дополнительная опора для двигла (пацан ставил). Желтая такая, установлена спереди. Я так понял она крепиться на то место где раньше стоял МЗ. Читая форум, я понял что под МЗ должен быть чистый металл. А сейчас МЗ крепится 4-мя болтами к крашенной железке.
Вот вопросы у меня:
1. Может кинуть какой нить проводник от одного болта на массу?
2. Какой провод взять?
Буду признателен за помощь.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
ИМХО МЗ невиновен. Я бы посмотрел в сторону прошивок, улучшающих холодный пуск.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Прости, за глупый вопрос...
а что такое МЗ?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Shulsky писал(а):Прости, за глупый вопрос...
а что такое МЗ?
Модуль зажигания.
Коля_Гаврилов
Так нано Модуль Зажигания на массу плотно сажать или нет?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Коля_Гаврилов писал(а):Купил у пацана 21102.
Вот вопросы у меня:
ИМХО установка тут не причём. У меня стоит на такой же опоре и никаких проблем.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
1.Смотри воздушный фильтр
2. На ресивере спереди есть трубочка она должна быть заглушена, проверь её
Коля_Гаврилов
Большое спасибо за ответы.
Соединю проводом на массу.
Подойдет для этого провод от медной эл.проводки (которая для дома) или нано что-нить специальное?
